不过电气化工作的效率较高,比如说特斯拉Model Y使用的3D6电机,最高效率超过了96%。即便降低近80%损耗这点,可以覆盖电机最高效区间的场景,也就是所谓最高效率达到约99%(事实上华为电机的最高效率就已经达到了98%)。落脚在特斯拉Model Y这一级别的SUV身上,大约也就是每百公里省下约0.4kWh的电能。另外,前面也提到了,无论是特斯拉Model Y,还是乐道L60,入门都是采用的60kWh容量电池。考虑到后者的尺寸可能会更大,所以即便是用上了900V高压平台,换来的能耗优势,大概率也难以帮助乐道L60的纯电续航,在CLTC工况下突破600km。(以上推算,没有考虑包括线束、半导体、电机技术等方面的差异,最终数据为技术推导支撑,仅作参考)
续航稳,比跑得远更重要?简单来说,所谓电阻损耗,与我们所熟悉的发动机热效率,可以算得上是一个意思。两者都需要面对的问题是,在能量转化时,部分能源以热能形式被“浪费”。只不过相对而言,电机以及电气化结构的整体高效率,是内燃机以及配套的传动系统,所无法比拟的。正因如此,纯电动车的能量损失也很容易被人忽视。比如我们前面就有聊到,目前处于头部地位驱动电机生产企业的产品,其理论最高效率基本都突破了95%。但需要强调的是,这只是理论上的最高值。虽然电机的高效区间要更宽泛,但本质上与内燃机一样,最佳区间都是不可能大面积覆盖的。
以特斯拉Model Y为例,它所搭载的3D6型号驱动电机,其高效区间基本在2000-11000转左右。这种调校风格,毫无疑问相当适合CLTC等工况测试场景。再结合电机在低转速时即可释放最大扭矩的特质,用户在使用时,绝大多数情况下也不会察觉到异样。至于13000转以上的高转速区间,该电机的效率实际上是明显偏低的。而对没有变速箱结构的纯电动车而言,高转速效率偏低,可以说就等同于高速能耗偏低。这就可以看出900V高压平台的含金量,因为它对能耗的帮助是全覆盖的。甚至考虑到电机的工作特性,越是高转速、高性能,就越能发挥高压平台的优势。
