当前位置:易车> 摩卡PHEV> 摩卡PHEV动力> 摘要详情
摩卡PHEV最直观的感受就是新摩卡的动力明显增强了
摘要来自:《上车就是四挡Hi4,魏牌这杯新摩卡够不够浓郁》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《上车就是四挡Hi4,魏牌这杯新摩卡够不够浓郁》的片段:
不只是纯电动,整个新能源领域包括混动市场也都卷疯了,多挡比如这次最吸引我们的自然就是进化为四挡的Hi4系统。它由全面升级的1.5T发动机、150kW后桥电驱、80kW四挡混动变速箱、35.04kWh电池包和iTVC智能扭矩矢量控制系统组成,通过三动力源双轴布置,实现了串并联四驱的电混架构。
与之前最大的变化首先在于多了150kW的电驱后桥,峰值扭矩350Nm,最高效率96%,就好像在后轴加了一台2.0T发动机的动力,拥有了电四驱的能力。在此基础上,iTVC智能扭矩矢量控制系统就有了用武之地,可以毫秒级响应对前后桥进行0:100-100:0扭矩分配,最大限度发挥电四驱的能力。
同时,新一代1.5T混动专用发动机功率和扭矩都有一定提升,最大功率125kW,最大扭矩245Nm,1500rpm就可以进入最大扭矩区间,工程热效率达到41.5%,并通过对燃烧系统、节能系统的优化,发动机运行经济区扩大近3倍,经济性大幅提升的同时,NVH最多减小了7.1dB。
在各个关键部位都进行了升级加强之后,就是这次新摩卡的重点,80kW高度集成四挡变速箱让整套系统协同工作。
作为目前行业内首次上车的四挡电四驱,相比常见的两挡和三挡,四挡可以实现更广速域的覆盖,调节范围更大,并着重进行了与后桥P4电机的协同,以及发动机启动和模式切换的响应,因此可以更充分地发挥出系统的动力,让发动机始终处在最高效的工作区间,同时大大降低油耗。
有了这一系列新科技的加持,最直观的感受就是新摩卡的动力明显增强了。起步依靠前后双电机已经可以有一定的推背感,全力加速三个动力同时输出,你就更可以感受到系统350kW/760Nm的强大动力,零百加速可以做到4.7秒的水平。
而且这一点在中高速加速时更加明显,动力储备明显比之前更加充沛,80-120km/h加速时间仅需3.4秒,你绝对不会感到这台车长4881mm、轴距2915mm的大家伙有任何的拖泥带水,源源不断的动力输出让我们超车更加手到擒来,这也改善了PHEV车型中后段加速往往偏弱的问题。
同时,系统也优化了更合理的电控技术和驾驶模式,中低速优先用电、中高速优先用油,结合车速调节发动机工作场景,拥有“智能混动+纯电优先+纯电”三种动力模式,并提供3种强度的能量回收强度,将油耗和电耗降到最低。
再加上整套混动系统五大件的技术升级, 新摩卡作为一台大五座SUV,可以做到百公里馈电油耗5.95L,百公里电耗20kWh,WLTC综合续航里程超过1000公里,动力增强的同时也能降低驾驶成本。
别忘了Hi4里还有个“4”
当然,除了动力和经济性的增强,这次新摩卡搭载的这套Hi4四驱系统,另一大优势是大大增强了驾驶和操控性。
得益于四挡Hi4优秀的轴荷分配,新摩卡拥有接近50:50的完美比例,本身就拥有了一个比较好的操控基础。同时iTVC智能扭矩矢量控制系统通过每10毫秒传递一次路面信息,可以做到实时根据路况和车辆信息识别我们的驾驶意图,并迅速通过扭矩分配降低滑移率。
恰好我们在体验的过程中遇到了不少的山路,你可以明显感觉到在动力之余,新摩卡的车身循迹感更加自然从容,蜿蜒的山路中惬意且轻松。而如果你激烈一些攻弯,虽然它不是一辆性能车,但依然拥有更好的指向和稳定性,让你即使开着这台大五座SUV,也能体会到一定的驾驶乐趣,山路连续弯道也是一种享受。
另外,则是四驱系统带给我们的脱困和安全。同样基于强大的动力,新摩卡轮端扭矩可以达到7200Nm,爬坡角度甚至可以超过70%,比一些硬派越野车都要强。而在湿滑路面或泥泞陷车时,Hi4和iTVC可以依靠四挡超宽的速比范围,将更大的力矩快速传递到有附着力的车轮,让整辆车的脱困能力大大提升,这也就让我们有条件可以去到更远更野的地方去。
过去的四驱系统,或多或少都会有更偏向于城市或越野的倾向,不过因为更多的挡位和更快更广的四驱调节能力,我们在新摩卡这套电四驱Hi4上感受到了对于日常行驶稳定性和户外越野脱困性的兼顾和平衡。
多挡DHT的时代
我们到知道,Hi4的诞生就是为了让车辆同时拥有足够强大的性能、优秀的经济性和更低的成本,用两驱的价格就能拥有四驱的体验,这也是Hi4存在的核心价值。
不过如果说到PHEV车型的经济性,极致省油最简单直接的办法就是增加系统中用电的比例,通过大号电池和更多的纯电续航,越是像纯电靠拢用车成本相对就越低,哪怕燃油系统部分并不那么高效,毕竟电价比油价还是有绝对优势的,这也是不少车企的策略。
image.jpg但当今毕竟纯电场景依然会有一些限制,尤其是对于长城来说,户外、露营、越野这些城市外的场景仍然是品牌主要的方向,在PHEV系统中燃油部分的高效可靠是更重要的,为用户在更多元的场景提供保障。
各家车企的路线各有千秋,这其中没有优劣之分,只是出自各自考虑的不同,所以我们现在看到了已经不断进化到四挡的Hi4。对于传统燃油车变速箱,10挡也已经是家常便饭,不过四挡的混动变速箱依然很新鲜。三挡之前我们似乎没什么感觉,但到了四挡,多挡DHT的时代好像一下就到来了。
这放在几年前,肯定会有不少人认为这是画蛇添足。挡位当然不是越多越好,但显然市场对于PHEV车型使用场景的迅速增长,让PHEV不再只是为了省油而存在,而是也要兼顾动力、操控、经济性的多功能多场景的需求。
