当前位置:易车> 理想L8> 理想L8油耗> 摘要详情
理想L8增程式高速油耗比插混高云云
理想L8增程式高速油耗比插混高云云
摘要来自:《增程式是落后技术?在电驱时代搞多档混动,才是脱裤子放屁!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《增程式是落后技术?在电驱时代搞多档混动,才是脱裤子放屁!》的片段:
还有就是,增程式高速油耗比插混高云云,这个是事实,但是我觉得高速油耗高个一升半升,对于用车体验和购车决策的影响微乎其微,大多数人跑长途是少数,市区通勤是常态,市区油耗方面,增程式并不弱于插混。
另外,增程式发动机不能参与驱动,也是一个黑点,你看你只能电机驱动,那边既可以电机驱动,发动机也可以介入,不比你强多了?持这种观点的人不在少数。
但是我必须要告诉你,在电驱时代,增程式的发展思路是对的,是大势所趋,插混车型,非要把内燃机扮演主角,这种思路才是反潮流的,才是真正的脱裤子放屁。
很多人肯定要不服,怎么最先进的变成了反潮流的?因为你已经被车企洗脑了,已经被很多半吊子车评人洗脑了,为什么越复杂就代表越先进?为什么模式越多就代表越先进,多档插混就是在开历史的倒车。
传统车企的想法,其实很简单,就是不信任电机驱动,觉得单电机驱动,可能会在亏电情况下,在急加速情况下掉链子,而自家车企在内燃机领域都耕耘几十年了,把内燃机完全丢掉,不是太可惜了,于是造成了插混,而单档插混领域,已经有丰田的THS行星齿轮混动,比亚迪的DM-i混动,于是单档插混的路基本上堵死了,只能做多档插混。另一方面,也是为了更好发挥内燃机的性能。
而多档插混怎么实现呢?上变速箱,2档DHT,3档DHT往上整,于是,在时速四五十,内燃机就能参与驱动了,高速行驶,内燃机也能直驱了,这样做,确实是更好发挥了内燃机的作用,但是付出了什么代价?
第一个成本方面的,多档DHT插混比增程式的成本高,是毋庸置疑的,不光是硬件成本,还有内燃机参与驱动的调教成本,别看单一车型的对比,如果是一家车企,增程式的产品成本肯定比多档DHT混动低。
第二个是结构方面的,多档DHT占据了更多的车内空间,这导致多档DHT插混的纯电续航,普遍比增程式低,纯电续航超过300的增程式车型有几款,而多档DHT车型纯电续航最高的只有215公里。另外,更复杂的结构,带来了理论上更高的故障率。至少从目前来看,插混车型失速的概率,远超增程式车型。
第三个是行驶体验方面的,内燃机多参与驱动,然后加上变速箱,导致新能源汽车居然出现了顿挫问题,调教的再好,也是和完全电机驱动的车型平顺性没法比的。
所以你看到,有些人只说增程式的缺点,不说多档插混的缺点,而我会告诉你,增程式是有缺点,比如发动机不能驱动,有些场景动力性能弱一点,但是可以用一个更大的电机弥补,比如说高速油耗高一点,但是纯电续航更高,而且高个一升半升不是致命问题,所以增程式的缺点可以弥补,但是多档插混的缺点基本无解。
