进气格栅造型也变得不那么显著,或者说,因为面积更大了,所以融入保险杠反而更自然了一些。前保险杠共计有7个不同开口,中央的进气道负责发动机进气以及发动机、空调换热,而两侧的每个进气道又被额外划分为两个部分,一个用于机油散热,还有一个用于制动系统散热。
同时为了提高散热效率,减少发动机舱高压的产生,引擎盖上方的通风口以及侧翼上的叶子板,都可以引导气流向后流出。这些车身上的开口也减少了车辆底部开口数量,从而提高了下压力产生效率。
车尾部分设计,同样也有不小的变化。后翼子板宽度更宽,肌肉感更为凸显。尾灯不再是显著的设计元素,而是扁平化地嵌入贯穿凹形尾部的叶片之中。尾部下半部分采用黑色配色或碳纤维材质,搭配典型的双边四出排气,而扩散器龙骨设计尤为醒目独特,令车身仿佛“悬浮”其上。
12Cilindri后扰流板的设计同样别出心裁,它摒弃了传统细长的贯穿式扰流板,而是采用两片与车辆尾部融为一体的主动式叶片,其作用有点类似于飞机的襟翼。
从视觉上看,这两片主动式叶片与车身浑然一体,它既可以在60km/h以下或300km/h以上与车身齐平,使气流以低风阻的状态流过车尾,也可以在60-300km/h之间根据纵向与横向加速度数值,为车尾提供经过精心调节的额外下压力。
内饰方面,12Cilindri的座舱布局不算有太多新意,几乎就是去掉了后座的Purosangue,主要由三层交互界面组成,包括10.25英寸中控屏、15.6英寸全液晶仪表以及8.8英寸副驾仪表,以及在多款法拉利车型上应用的电容式方向盘。材质方面大量使用了含有65%再生聚酯的Alcantara面料,车顶采用了大面积深色玻璃材质。
数字化功能方面,12Cilindri将支持CarPlay与Android Auto,可选与柏林之声联合开发的15扬声器1600W音响系统。
作为整台车辆的“灵魂”所在,12Cilindri代号为F140HD的6.5L V12自然吸气发动机由搭载于812系列的F140GA演化而来,缸径与冲程保持不变,最大功率进一步压榨了30马力,达到830马力之巨。峰值扭矩则为678牛·米,相较F140GA的718牛·米有所下降。
其最大功率转速被设定在9250rpm,而发动机最高转速则可以达到9500rpm,相较F140GA 8500rpm的最大功率转速,12Cilindri的高转功率储备更加丰厚。法拉利官方还宣称,这台发动机在2500rpm时便可释放80%的扭矩,从而提高了新车的动力响应表现。
这一切首先归功于汽缸内旋转和往复部件的轻量化,采用铝合金活塞材质以及钛合金连杆材质,旋转质量降低了40%之多,曲轴经精心优化同样减重3%。转动惯量的降低,对于发动机的动力响应提升有着直接的贡献。
这台发动机的进气道也有特殊的设计,更短的长度搭配优化的凸轮轮廓设计,可以使发动机在高转下产生更强的动力。进气道还有可变的几何特性,通过与档位的精确匹配,可以实现全转速段非常线性的动力输出表现,充分展现出自然吸气的魅力。
排气系统经精心设计,实现更低背压的同时,拥有迷人的中频声浪,并借助陶瓷催化转化器与颗粒过滤器,可以同时满足欧盟6E、中国国6B以及美国Bin50在内的最新排放标准,使得这台自吸发动机在不借助任何电驱手段的前提下得以完整问世。
此外,这台发动机还采用了低摩擦DLC涂层钢制指型随动滚轮,可变流量机油泵,350Bar多次高压缸内直喷等一系列技术,进一步提高发动机效率。
与发动机相匹配的则是8挡双离合变速箱,移植于SF90 Stradale。虽然不是首次搭载于法拉利的车型,但是相较前任车型812上搭载的7速双离合变速箱,它低档齿轮比减小了5%,由于搭载了21英寸轮圈,轮端扭矩整体可以提升12%,也在一定程度上弥补了最高扭矩的小幅下调。更密的齿比使换挡效率提升了30%,高速巡航状态下的能效也同样得到提升。
