当前位置:易车> 北京越野BJ30> 北京越野BJ30电机> 摘要详情
北京BJ30搭载1.5T发动机和电机
北京BJ30搭载1.5T发动机和电机
摘要来自:《2024款北京BJ30,新增混动版本,前后双电机电四驱》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024款北京BJ30,新增混动版本,前后双电机电四驱》的片段:
(关键词:电四驱、长悬挂行程、电子限滑、685Nm)
新一代的北京BJ30价格区间为9.99万-13.69万元,作为一款偏向城市驾驶的跨界SUV,BJ30也是沿袭了BJ40的方盒子设计,但采用更常见的承载式车身结构,没有那么硬核,但也有一些轻度越野的技术,相比上一代,新车在动力、悬挂、尺寸等方面带来变化,也加入了混动系统,那么新车值得选择吗?下面我们来详细分析。
微信截图_20240524150142
底盘悬挂
在车架的设计上,BJ30采用偏向城市使用的笼式车身,也就是承载式设计,相比非承载式,重心更低,整车重量也更轻,但为了带来一些轻度越野的能力,BJ30在扭转刚度上面下了一些功夫,整车的高强度钢占比为63.4%,在车底的横梁和纵梁等位置都使用了热成型钢,主要用来加强扭转刚度,数据达到24800Nm/度,在车架的正面,有6条传力路径,加上2层吸能结构,车架的安全标准比上一代更高。
微信截图_20240524135859
悬挂依旧采用前麦弗逊后多连杆结构,但为了增加悬挂的行程,让轮胎在崎岖路面保持接地,后悬挂下控制臂的长度增加,副车架的连接点更靠近中央位置,同时将老款的桶簧一体式避震改为桶簧分离式设计,螺旋弹簧重新设计,压缩回弹效率提高,驶过一些坑洼路段的时候能过滤掉更多冲击,上一代的舒适度备受诟病,新款则有所改善,为了改善操控性,前后悬挂的羊角都使用铝合金材质,减轻重量。
微信截图_20240524135816
越野能力
BJ30在造型方面传承了老款的设计,五孔星环日行灯带形成北京品牌的5孔格栅设计,夜间也有一定的辨识度,BJ30的前驱版本越野能力有限,但混动进阶版采用四驱设计,前后电机都可以驱动车轮,带有四轮电子限滑,电控四驱的反应时间是0.03秒,可以控制车轮的打滑,电机瞬时的大扭矩让车辆快速脱困。
微信截图_20240524150205
为了降低越野的难度,车辆自带ATS全地形控制系统,拥有4种越野驾驶模式,比如雪地、泥泞等可以一键切换,让车辆自己控制输出,减少打滑,轮胎尺寸为235/60 R19,宽胎增加了抓地力。相比上一代,离地间隙并没有改变,都是215mm,但前后悬缩短,因此接近角从22度增加到25度,离去角从26度增加到30度,通过角为21度,旅行时可以更轻松地通过一些非铺装路面。当然这款车无法进行高强度越野,后期改装的空间有限。
微信截图_20240524150234
2024款北京BJ30的实用性
第一驾驶
2024款北京BJ30有纯燃油版本和混动版本,其中燃油版搭载的是1.5T四缸发动机,配7速双离合变速箱,功率为188马力,扭矩达到305Nm,对于起价不到10万的车型来说,这套动力值得肯定,但缺点是油耗偏高,WLTC百公里油耗8.06L,在市区实际驾驶轻松突破10L。
微信截图_20240524150255
微信截图_20240524140010
当然注重油耗的也可以考虑混动版车型,搭载1.5T发动机和电机,混动版也有两种车型,单电机版本油耗更低,双电机版本带来四驱系统,前电机功率130kw,后电机稍小,功率为55kw,整套系统综合功率为409马力,峰值扭矩为685Nm,6.59秒破百,当然没有插电式混动系统,这意味车辆没有纯电模式,油耗其实也不低,百公里油耗为6.45L。
