这样解释下来,造成用户更容易晕车的两个关键要素,起步速度太快,以及不加油就“刹车”,其实并没有得到本质上的缓解。所以说,想要规避坐新能源车容易晕车的现象,并不能寄希望于取消单踏板模式。仅从克服晕车的角度出发,本质上首先需要让新能源车克制一味卷性能的心态,并在油门调校上更上心。这方面,以合资品牌为主的新能源车大多做得不错。另外,便是对动能回收系统的标定优化,尽力做到无感刹车。这方面,特斯拉以及部分头部新势力车企,都更有发言权。
借着这个话题,我们另外再延展一下。想要克服晕车,使得车辆在加速和刹车状态下更平稳。除了对油门、回收以及刹车的标定,还有对悬架结构的配套调校。考虑到新能源车的自重更大,在传统燃油车逻辑下,这一调校压力显然是更大的。不过包括华为、小米在内的新势力车企,都将注意力瞄准在真正意义上的主动悬架部分。即通过自身智能驾驶感知硬件和算法优势,依靠包括空气悬架在内的执行硬件,在车辆行驶过程中,提前感知路况状态,并做出针对性调校,使车身尽可能保持在相对稳定的状态。
总之,取消单踏板模式,并不能有效解决乘员晕车问题。相反,单踏板模式背后的动能回收系统,依旧是众多车企需要攻克的技术难关,好的回收标定依旧是市场奢侈品。当然,眼下绝大多数车企都能够提供动能回收级别的自主调节功能,甚至可以将回收力度调节至无限趋近于燃油车的拖拽效果。不过乘员无法要求网约车、出租车做出如此牺牲。因为完全解除动能回收,则会隐藏新能源车的节能优势,同时进一步提升能耗,放大续航焦虑。于是问题又来了,放弃单踏板模式,不是也会更耗电吗?
取消单踏板会更耗电,但为了安全,值得?确实,即便保留动能回收系统,但去掉单踏板模式依旧会更耗电。一方面,原本单踏板模式调校末端的回收力度,被浪费了。另外,为了保持在前进挡状态下,车辆不踩刹车就绝不会停车的效果,还需要额外提供驱动力。这一进一出,就是双份能量损失,也就会导致电耗的上升。
不过这个耗电量在绝大多数情况下,是相对可控的。首先,在动能回收部分,只是说不能减速至停车。那么这个速度范围可以被调节至较低的区间,使得大部分原本需要被空耗的能量,依旧能够以回收电力的形式,被储存起来。其次,即便是拥堵路况,导致需要“怠速”跟车。但考虑到单踏板模式下,这种路况也得顶着油门前进,实际上并没有造成大的能量损失,甚至还降低了驾驶员的操作难度。
那么牺牲了这部分能耗后,取消单踏板模式,到底能带来什么效果呢?其实梳理完之后,我们就可以发现,如此方式取消单踏板模式,核心诉求就是增强安全性。相信不少人在学车时就听过这句话,“不踩油门的时候,脚就放在刹车上”。但单踏板模式的存在,使得部分新手司机,在还没有养成这一条件反射之前,就对单踏板形成依赖。甚至从方便程度考虑,不少老司机,也难免在长期驾驶过程中,出现麻痹大意。
不踩刹车就无法让车辆完全静止,本质上就是再次强调刹车踏板的地位。在跟车状态下,驾驶员的右脚,依旧需要反复在刹车踏板与油门踏板之间切换,以此培养更为安全的驾驶习惯。而在需要急刹车的情况下,无法完全让车辆停止的动能回收,也会迫使驾驶员在短时间内,有更大决心去大力踩踏刹车踏板,从而降低紧急情况下,误踩油门踏板的概率。
总之,在新的征求意见稿中,有关取消单踏板模式的条款,实质就是为了降低原本依靠单一油门踏板就可以静止车辆,导致紧急情况下误踩油门踏板的概率。在这一核心诉求下,若取消单踏板模式,将会对新能源车的能耗,造成小幅影响。但是动能回收效果依旧存在,不仅如此,如何调校出更高效、更平稳的动能回收系统,仍然是各大车企的关键课题。所以,单独取消单踏板模式,对不少用户在乘坐新能源车时,更容易晕车的现象,并不会有一蹴而就式的帮助。
