东风风神L7作为插电式混动车型,拥有电机与发动机双动力源,在动力输出时,系统自动判定出力。通常起步时,电机负责驱动车轮,由此可以带来相对好的静谧性。
东风风神L7在行车过程中,几乎感受不到发动机的介入,噪音很低,同时风噪和路噪的控制很好,相比传统燃油车有了越级的体验。
同时底盘质感出色,主流的底盘构造,麦弗逊+多连杆的悬架结构。偏向家用舒适的底盘调教,在路过沟坎、减速带、坑洼路面时能很好地化解这些不好的震动。而且由于电机的响应迅速,在驾驶员需要动力的时候,能做到随叫随到,领会驾驶员意图。对于超车、变道、路口先人一步等都有所帮助。
银河L7同样作为插混车型,电机和发动机配合很不错,介入没有多余的震动和噪音,动力响应及时。悬架用的同样是前麦弗逊后多连杆,是这一级别家用SUV非常常见的结构,在行车质感方面不功不过,能做到大部分情况下的舒适用车,非常标准的水平。
动力与能耗
买新能源车大部分车主都会比较在意动力系统,一方面是性能,另一方面是油耗。东风风神L7使用的动力单元由一台1.5T发动机与一台100kW电动机组成,系统综合功率达到265kW。银河L7同样是1.5T的发动机,电动机的功率为107kW,性能很接近。
普通家庭用车环境最多见的是城区的走走停停,这点用电机起步的插混车型更具优势,加速能力强,能耗低。可以做到先人一步,同时相比起传统燃油车起步费油、怠速烧油的劣势,插混车型在怠速的时候几乎没有损耗,电机从静止开始加速的能耗也要更低。
东风风神L7使用的马赫电混PHREV动力,采用全球首创的高低档结构及功率分流技术,45.18%热效率做到同级最强。i-control智慧电控,26种电驱场景智能选择,系统自动在纯电、增程、混动模式中智能切换。通过高速双电机+发动机三擎并联,实现零百加速6秒级,动力强劲。
再来看普通家庭很在意的油耗,和传统燃油车对比,以普通家庭一年行驶2万公里计算,平均一年能省下万元以上,5年省下5万块,整个用车生命周期可以省下半台车,开的越久越赚钱。
但插混和插混之间也是有差别的,燃油经济性方面东风风神L7优势很大,馈电油耗低至3.8L,满油满电综合油耗实测低至2.9L。在馈电情况下的油耗要好于银河L7。咱们依然是以普通家庭一年行驶2万km为例,一年的差额能达到2500元上下,对于普通家庭是一笔不小的开支。
再有,东风风神L7的电池容量要全面好于银河L7,采用30.32度大电池,电池包做到360"全维防护,10倍国标海陆空三测试,不起火不爆炸不泄露。
现如今很多主流纯电车也不过60度电。只有像售价30万以上的车才能达到200公里以上,比如理想L8。而东风风神L7拥有同级第一的205公里纯电续航,实测最高能做到320km。日常的上下班,完全可以纯电覆盖。一周只需充电一次花费不到30元,1公里不到1毛5,省心又省钱。
大电池+低油耗,带来了超长的续航里程,打破焦虑。东风风神L7是中国首个突破2000km超长续航的混动SUV,名副其实的长长长续航智混SUV。
银河L7低配车型的电池容量不到10度,CLTC纯电续航里程仅为55km,从次低配开始使用18.7度电池,续航里程为115km。配合1.5T发动机和3挡DHT变速箱,做到馈电油耗5.23L/100km,相较于燃油车而言也是非常省油的。
