从尺寸定位来看,深蓝G318这款车已经属于中大型SUV的范畴了,定位确实比较大。车身总长度5010mm,当然这是包含了尾部全尺寸越野小书包备胎的情况下。车身宽度则是做到了1985mm,轴距2880mm。如果拿房子来比较的话,这款车的得房率是比较高的,而且采用了大5座的布局,车内空间确实很宽敞,比如后排随意伸展身体比较惬意。
而且后尾箱空间的容积达到818升,关键后排座椅还能完全放倒,可以形成1.8米的大床房效果,如果是两个人共同出去长途自驾游的场景,那么这台车可以形成车内双人床,休息就方便许多。
现在自主品牌领域可以选择的硬派方盒子车型确实不少,但是产品多了之后也难免出现一些同质化的现象,比如很多都是圆形复古大灯搭配侧面看起来大差不差的方盒子感觉。这款深蓝G318在设计上算是打破了千篇一律,比如配色方面有赛博金属质感,细节造型是原石切割的设计理念。
车头前脸保留了一部分传统进气中网,毕竟这款车是增程器技术体系,还是需要进气散热模块的。而车头两侧并非圆形复古大灯,而是看起来比较犀利的分组灯光模块,大灯上下布局,半包围了獠牙造型灯光。关键是车顶还集成了原厂的探照灯,这是可以合法上路的,实际体验亮度照亮两个篮球场的面积没什么问题。
车身侧面整体确实是放盒子的效果,不过边角的位置处理也并不是很生硬,比如整个车顶还有略微向后倾斜的姿态,腰线则是略微前倾的姿态,搭配了隐藏门把手以及较大尺寸的防擦轮眉。尾部侧开尾门搭配全尺寸小书包风格,总体来看铲车硬拍效果很到位。
车内设计算是新老结合,屏幕科技配置是比较接近新势力的感觉,尤其中控车机大屏幕尺寸很大,驾驶员前方还有数字液晶仪表盘,左侧a柱位置还增加了面部识别的模块。当然也并没有把所有的控制按钮都取消掉,中控屏幕下方是有一排实体按键的,这在越野过程当中其实操作起来更方便。细节方面用料很厚道,包括中间通道位置也都有大量的软包材质覆盖。
动力系统选择了增程器的技术体系,搭载一台1.5T小排量涡轮增压发动机作为发电使用,这台发动机虽然自身输出只有150马力,但是要知道增程器并不是直接驱动车轮的,作为发电使用的情况下,追求的是热效率,这台1.5T增程器烧一升油可以发电3.63度,综合热效率很高。纯电续航能力190公里,但是满油满电的情况下,综合续航可以达到1000公里以上,这就避免了里程焦虑的问题,尤其是长途越野自驾游的情况下,没有充电桩也能跑。
这种体系也要考虑到亏电状态下的用车成本,这款车四驱亏电油耗可以控制在百公里6.7升,也就是说电池组没电的情况下,实际用车成本也大概相当于一般家用轿车的水平,所以作为一款相对硬派的SUV车型来说已经成本很低了。
真正的驱动力其实来自于电动机系统,入门版本采用单电机,输出功率252马力,这对于大多数消费者而言,动力是绰绰有余了。高配双电机四驱版本综合输出可以达到430马力,这就是妥妥的高性能表现,已经超过了传统燃油越野车领域大排量3.0T涡轮增压V6发动机的性能参数,而且前后双电机布局形成了电动四驱控制系统,可以实现比较复杂的四驱模式。
当然要想玩越野还不单单是依靠高性能,底盘技术是至关重要的,深蓝G318这款车采用了前双叉臂独立悬架搭配后多连杆独立悬架,车体结构是承载式,说白了也就是没有带大梁的整体桥结构。那是不是这种结构没法越野?其实也不能一概而论,比如路虎卫士。
实际上这款深蓝G318车体结构比较高,而且选择了承载式车身结构也有利有弊,好的一方面就是开起来不会像开船一样晃晃悠悠,毕竟大多数人现在的用车场景就是在城市铺装路面,所以这款偏硬派的车型选择承载式车身也是明智的。而且底盘细节上还有R-EPS转向系统,整体操控性能上限是有所提升的。
