实际体验起来,新迈腾的悬架滤震效果确实让人感觉比较舒服。我所试驾的车型配备了全系尺寸最大的19英寸轮圈,理论上舒适性不如小尺寸的轮圈好,但在市区里面行驶,车轮碾过井盖和小凸起时的震动都能被悬架大幅吸收,底盘的柔和感较好。而像高速长下坡路段和隧道入口的白色减速带等小震动,基本可以被悬架彻底过滤,所以在高速上开迈腾更加舒服。
为了试探迈腾的悬架滤震极限,我特意找了一段橡胶减速带较多的园区内部道路,并反复以30-40km/h的车速通过。主观体验上,迈腾在过大减速带时不会让人觉得悬架滤震生硬,车内坐起来也没有明显的抛跳感,震动冲击强度控制在比较舒适的范围内。只不过,按照2024年的新车标准来评价的话,B9的底盘对余震和滤震声音的处理方式谈不上非常高级,只能说是同级不错的水平。
驾驶性能方面,虽然迈腾并非主打运动的轿车,但它的操控其实挑不出任何问题。日常开起来,迈腾的转向属于比较温和的风格,驾驶者从方向盘上得到的路面反馈信息其实不多,因此也不太容易勾起我的驾驶欲望。但是转弯或掉头打方向时,B9的转向力和回正力又较为线性,而且转向阻尼十分细腻,有一定的高级感。
考虑到不同人群的喜好,迈腾提供了经济、舒适、运动三种驾驶模式。当车辆切换成舒适模式,并在中低速行驶时,迈腾的方向盘初段力度会明显变轻,有点类似美系车的风格,但到了市区环路、高速上方向盘的助力又会恢复到正常水平。运动模式下,方向盘在低速下也会明显变沉,转向手感更加紧绷。
作为一辆德系商务轿车,迈腾的转向响应也不会过于灵敏,一般在匀速直行时我并不需要集中注意力去修正方向,整个车开起来属于比较悠闲的风格。
而在高速上,B9的转向阻尼适中,并且指向性也不错,在变道或者匝道转弯时,主观上几乎察觉不到转向虚位。而且由于B9提高了前防倾杆的刚性,所以在高速上过弯或变道时,车身的侧倾控制也很好。总体上来说,B9的底盘延续了德系车一贯的稳定性,同时又提高了舒适性,我个人比较喜欢这种风格。
动力部分,全新迈腾进行了精简升级。上代车型的1.4T(280TSI)版本被全新的1.5T(300TSI)取代,新的发动机拥有160马力、250牛·米。而老款的低功率2.0T(330TSI)发动机则被取消,仅保留高功率2.0T(380TSI),依旧拥有220马力、350牛·米。传动部分,新车继续搭载大众自家的7速双离合变速箱。
我们试驾的车型是2.0T顶配版本,匹配7速湿式双离合变速箱。实际开起来,这套2.0T动力总成给人留下了不错的印象,首先在不同驾驶模式下,迈腾的动力风格会有明显的变化。当车辆切换成舒适模式时,变速箱的反应相对慵懒。在加速或减速过程中,稍微多补一点油门,或者松一点油门,变速箱都不会立即换挡,这就减少了换挡顿挫,以及一些驾驶技术较差的司机出现“风琴脚”的可能性。
另外,在舒适模式下发动机的扭矩输出也显得柔和不少,即便我在低速下刻意使用“风琴脚”的方式驾驶,也只是感觉车辆的加速度出现小幅波动,变速箱并不会做出什么反应。当然,更柔和的动力输出搭配更慵懒的换挡逻辑,也使得迈腾油门初段的动力响应性会变差,特别是开惯了日系燃油车、国产插混、电动车之后,就愈加觉得迈腾的油门初段反应有点迟钝。
在车辆滑行时,迈腾表现得非常顺滑,驾驶起来基本察觉不到拖拽感,可见大众已经把双离合变速箱调校得非常成熟。而且跟一般的大众车不同的是,迈腾的刹车踏板也调得较轻,踩下踏板后制动力较为柔和、线性。因此在走走停停的市区路况,迈腾也不会让乘客产生抱怨。
而当我切换成运动模式后,整个车的动力风格一下子就变了,变速箱会刻意维持在更低的挡位,并拉高发动机转速。并且变速箱的反应也变得非常积极,油门踏板的细微变化,都会使变速箱做出换挡决策。在低速行驶时,迈腾的动力波动会大不少,但动力响应更快。
加速性能方面,我们这次试驾的地方并没有安全封闭的测试道路,所以很遗憾没有做新车的百公里加速和刹车测试。但是从试驾感受来看,2.0T高功率发动机220马力、350牛·米的动力,驱动一台1.68吨的迈腾是绰绰有余的。更何况,迈腾的官方0-100km/h加速也只需要7.4秒,对于这个级别的燃油车来说并不慢。在市区里面加速、超车,迈腾的油门踩到五分之二,发动机就能提供充沛的动力,而在高速上快速超车,油门也只用踩到五分之三。总之,2.0T高功率发动机的动力储备很充足,尤其是高速的中后段加速,要比很多“零百”更快的电动车还有底气。
在合资中型轿车中,迈腾的隔音一直都属于比较优秀的水平,新迈腾虽然隔音配置并没有显著的提升,依然采用单层车窗玻璃,但是迈腾的静态隔音其实做得很好。在原地怠速时,发动机的运转声十分微弱,方向盘、地板上的震动也基本可以忽略。而当周围有公交车和渣土车驶过时,柴油机的轰鸣声也能被车身大幅度隔绝,车内始终比较安静。
动态隔音方面,我们试驾的车型配备了245/40 R19规格的固特异鹰驰F1 Asymmetric 6轮胎,主打干湿地抓地性和静音。实际体验起来,迈腾的胎噪控制属于正常水平,在细腻的沥青路面行驶比较安静,而如果是破损老旧的路面,噪音也会相应变大,但依旧不会觉得吵。
高速隔音方面,我们试驾的路线途经胶州湾跨海大桥,要不是提前瞄了一眼仪表盘,我其实并不知道车辆在大桥上的速度达到了100km/h,因为此时车内各种噪音都不明显,我甚至可以轻声地跟副驾交流。直到降下车窗,我才发现跨海大桥上的风噪声是如此响亮,不得不承认,德系车高速隔音还是很强的。
迈腾高速隔音之所以很出色,除了隔音材料的贡献外,还跟它的车身刚性有关。迈腾B9的车身扭转刚度提升到了31386N·m/deg,其实已经快接近这代海外标轴版奥迪A6的水平了。对于NVH而言,车身的扭转刚度越高,那么行驶过程中车身的扭转变形就越小,也能有助于提升车身的动态密封性能。
当然,新迈腾在隔音方面也有一些瑕疵。比如以60km/h以内的车速,在铺装质量比较好的沥青路面上行驶时,由于此时路噪和风噪都很小,所以车内只剩下了一部分 “嗡嗡”声。这种“嗡嗡”声类似于齿轮的啸叫声,在双离合变速箱上比较常见,但对于迈腾这个级别的车来说,这种噪音的出现确实有点影响档次感。
虽然B9迈腾没能用上大众最新的EA888 Evo4发动机,但这套3代EA888 2.0T+7速湿式双离合的动力燃油经济性依旧足够出色。试驾当天外界气温23-28℃,车上乘坐2名成年人,空调温度22℃,并将车辆切换成舒适模式,我们一共跑了203km,其中包含了市区、市郊、高速工况,平均车速33km/h,最终表显油耗为8.2L。
经常开车上下班的朋友肯定知道,33km/h的时速其实是非常接近日常城市通勤情况的,这个油耗虽然跟现在的混动车比不了,但放在高功率2.0T的燃油车里其实是不错的表现了。如果在你的用车环境里高速占比很多,那么迈腾的油耗可以轻松做到6L以内,配上69L的油箱,一箱油跑1000km以上毫无压力。
可能是因为传统车企在辅助驾驶方面的宣传比较保守,所以在这次试驾过程中,迈腾最让人惊喜的地方不是它的机械素质,而是大众与大疆联合开发的IQ.Pilot辅助驾驶系统。这套系统采用了双目视觉方案,也就是在前风挡与内后视镜之间安装了2个摄像头,通过这2个摄像头来识别机动车、非机动车、行人、车道以及锥桶等各种复杂物体,同时测量车辆与前方物体的距离和位置,并做出应对措施。
IQ.Pilot的最低巡航车速为20km/h,最高为130km/h,基本覆盖了市区、高速等日常使用场景。它的操作也非常简单,按下方向盘左侧多功能按键区的Mode键,仪表会弹出IQ.Pilot辅助驾驶系统、自适应巡航、限速器三个功能。保持在IQ.Pilot功能上,再按下SET键,辅助驾驶系统就会激活。
实际体验起来,IQ.Pilot的表现令人满意。在市区里面打开这个功能后,迈腾除了在车流中自动跟停,并维持在车道中间行驶外,它还会减速、避让周围越线的车辆和物体。如果周围车辆、物体没有继续占道行驶,那么迈腾就会在自己的车道内加速超越。而此时需要变道的话,我也只要拨一下相应方向的转向灯,在情况允许的前提下,车辆就会自动变道。如果车侧的车流和车距不够,IQ.Pilot就会待时机成熟后再变道。
当我们沿着青岛市区的滨海大道行驶时,路口的车道数量经常变化,比如红绿灯前面是5车道,过了红绿灯就变成了4车道等等。在这种情况下,IQ.Pilot也会在车流中自动选择临近车道,并将车辆保持在车道中间。
整个过程使用下来,IQ.Pilot在市区里面的可用性很高,但市区里面有些场景的处理方式不太老练。比如通过带点弯道的红绿路口时,对面路口左侧的车道离我最近,右侧车道稍远,但IQ.Pilot不一定会选择相对合理的左侧车道行驶,而是选择右侧车道。
而且社会车辆也不一定会非常规矩地保持在车道内行驶,周围车辆稍微靠近道路标线,迈腾就可能会减速。如果后方的车辆脾气不好,那以上行为都可能会产生不必要的误会和麻烦!
但是上了高架、环路、以及高速时,因为道路设计得更加合理,并且车流行驶并不混乱,所以IQ.Pilot的自动避让减速、超车就显得更加老练了。在拨动转向灯驶入匝道、弯道行驶、以及汇入主路时,IQ.Pilot都能全程自动操作,而且处理方式比较稳妥,能够让人安心的使用。
