当前位置:易车> > 炮皮卡> 摘要详情
而最新上市的2.4T长城炮更是将柴油发动机的固有优势无限放大柴油
摘要来自:《挑战一箱油极限续航,2.4T长城炮竟突破1200公里》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《挑战一箱油极限续航,2.4T长城炮竟突破1200公里》的片段:
上月末,2.4T长城炮正式上市,以12.58万元的起售价再次引领全球高性能皮卡潮流。但对于该级别购车用户来说,用车成本高仍是其一大痛点,在国内汽车市场迅速新能源化的趋势下,用户普遍会对燃油经济性更加敏感。本次笔者驾驶2.4T长城炮由北京延庆出发,途经坝上草原、达里湖附近、内蒙网红公路达达线、阿斯哈图石林和中国六大川之一的西拉木伦河,最终抵达赤峰市区,计划全程共计1000公里,其中高速占比40%,其余道路均为国道、省道乃至乡间小路,充分模拟皮卡用户真实用车场景,测试2.4T长城炮的极限续航实力及综合油耗表现。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图1
笔者为本次挑战选择的车型为2.4T商用炮四驱9AT版本,油箱容积为78L,这也是长城炮系列的走量车型之一,更加贴合用户实际用车场景。为保证测试公平性,笔者在当天出发前加满柴油后为油箱粘贴封条,且到最终燃油耗尽前均未掀起封条。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图2
从延庆出发后,笔者便途经京礼高速及首都环线高速出京,在480N·m强劲动力和国内皮卡市场首款9AT变速箱加持下,2.4T长城炮的高速驾控表现十分出色。在车速达到90km/h时变速箱便可升入9挡,达到高速巡航状态下的经济转速。而当需要提速超过前方大车时,该变速箱亦可迅速领会驾驶员意图,实现降挡升高发动机转速,体现出卓越的动力储备和延展性。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图3
一般对于轿车或SUV来说,高速属于相对省油路况,但针对皮卡来说,更加宽大的车身和开放式的货箱造成其风阻普遍大于SUV,高速情况下则更是明显。但2.4T长城炮的表显平均油耗居然能够达到百公里6.5L左右,这也为笔者顺利完成此次挑战增添了信心。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图4
抵达坝上草原河北省丰宁县后,笔者由首都环线高速驶入239国道进入内蒙。相比高速路段,国道的不确定因素更多,需要时刻准备降速刹车,巡航时速也基本保持在80-90KM/h之间。2.4T长城炮的国道表现同样令笔者满意,挡位基本保持在8挡或9挡,前方出现慢速电动车等情况时制动线性有力,充分保障安全的同时为车内提供了不错的舒适性。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图5
油耗方面,或许是因为车速难以提升到100KM/h以上,表显油耗甚至降低到了百公里6.2L,行驶300余公里后油表只向右浮动了不到一格,此时笔者甚至已经开始遐想2.4T长城炮一箱油甚至能行驶超过1000公里。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图6
沿国道行驶期间,导航将笔者带进了原生态大草原当中,两侧均为一望无际的大草原,仅有一条对向单车道,其中一条车道还没有铺装路面,所以在会车过程中需要驶入非铺装路面,这便非常考验车辆的通过能力和操控稳定性。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图7
2.4T商用炮在这种恶劣路况下依然表现的游刃有余,方向盘转向精准,车头的指向性和车尾随动都很灵活,快速变道时车身侧倾也能够得到很好地抑制。而在非铺装路面行驶时,诚然钢板弹簧悬架的商用炮在舒适性方面不及多连杆后悬的乘用炮,但满足基本的舒适性需求毫无问题,展现出同级优秀的底盘调校功力。油耗方面,非铺装路面势必会增大路面阻力,车速也很难保持稳定的经济时速,不过表显平均油耗依然未超过百公里7L。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图8
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图9
行至网红公路达达线时,突遇乌云密布暴雨来袭,大大提升了行车难度和危险系数,好在2.4T商用炮原厂配备的轮胎在湿滑路面同样具备出色的抓地力,全程未出现打滑情况。这也为本次测试增加了雨天的使用场景,实现多维度用车场景覆盖。纵使达达线两侧的风景美不胜收,笔者在暴雨情况下也只能紧握方向盘专注行车。除了轮胎抓地力优秀之外,2.4T长城炮的动力表现在湿滑路面也未出现折扣,动力依旧随踩随有。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图10
在这里需要强调的是,尽管2.4T商用炮偏向于商用市场,但其乘用化配置依然较为丰富,能够满足多路况需求。例如在间断的大暴雨路况下,2.4T商用炮的自动雨刷功能就显得非常人性化,传感器感应到雨量增大后会自动调节雨刷工作频率,驾驶员只需专心观察路况即可。除此之外,此前在京礼高速路段隧道较多,2.4T商用炮配备的自动大灯同样能够实现自动调节,两项配置均只需将对应拨杆设置在AUTO挡即可,驾驶过程中无需分心。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图11
沿达达线经过阿斯哈图石林后,笔者途经了一段陡峭山路,高原山区是皮卡用户占比较大的地区之一,所以对于一台皮卡来说山区驾控表现非常重要。在盘山公路的复杂路况下,2.4T商用炮未出现高海拔的动力衰减问题。这也是得益于该发动机在研发之初便考虑到山区用车场景,即使是4500米以上的极端高海拔地区仍旧能够输出强劲扭矩,满足重载拉货、越野等极限用车需求。续航来看,此时我们已行驶700余公里,但油表才刚刚过半,笔者意识到2.4T长城炮的续航实力绝不止1000公里,表显油耗也依旧维持在百公里6.5L。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图12
此时由于天色渐晚,到达西拉木伦河后也难以领略到其美景,在经过了林西县后便驶入丹锡高速直奔赤峰市区,经过城市路段后到达我们此行的终点长青公园。最终抵达时已接近12点,笔者此时内心交织着乏累与兴奋,乏累自然是由于一整天近16小时的舟车劳顿,但更多的是亲身见证了国产皮卡2.4T长城炮超过1000公里的续航实力和超低的油耗表现。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图13
抵达赤峰市长青公园时小计里程为1001.6公里,圆满达成既定目标,且表显平均油耗仅为百公里6.4L。但此时油表仍未到红区,剩余续航里程表显为244公里。于是笔者决定次日继续前行,将这台2.4T长城炮的油箱彻底跑干,看看它的极限续航到底能够做到怎样的成绩。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图14
次日,笔者继续驾驶2.4T长城炮由赤峰市区上丹锡高速前往西拉木伦河,西拉木伦河是中国六大川之一,也是红山文化的“祖母河”。打卡之后的返程过程中又经过了数十公里的国道行驶,终于2.4T长城炮耗尽了其78L的油箱停滞在了路边,终于得以掀起油箱封条加注备用油。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图15
总计来看,表显初始总里程为723公里,燃油消耗殆尽后总里程为1968公里,也就是本次测试一箱油总行驶里程为1245公里。而2.4T商用炮的油箱容积为78L,计算后得出百公里平均油耗为6.3L,这样优秀的油耗表现对于一台整备质量近2.2吨的大皮卡来说难能可贵。要知道在柴油皮卡进入自动挡时代后,平均百公里油耗大多在10L上下,2.4T长城炮的燃油经济性在皮卡市场中具有绝对的领先实力,足以成为业内柴油自动挡皮卡的低油耗标杆。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图16
对于用户来说,如此低的油耗为用户带来的便是用车成本的大幅降低,相比市面上百公里10L左右的油耗表现,2.4T长城炮百公里可节油3.7L,按照柴油油价7.72元/L来计算,百公里可省油钱28.5元,以每年行驶6万公里计算,2.4T长城炮一年能够节省约1.7万元。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图17
2.4T长城炮能够做到如此优异的燃油经济性表现,与其行业领先的动力系统密不可分。其搭载的GW4D24柴油发动机,峰值扭矩可达480N·m,使其在大多数工况下发动机转速都不会超过2000转,时刻处于经济转速。并且该发动机热效率亦领先行业水平,也就减少了燃料损耗,提升动力表现和降低油耗。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图18
传动系统方面,2.4T长城炮匹配长城自研纵置9AT变速箱,在长距离自驾过程中,该变速箱体现出升降挡十分积极,能够做到很好的领会驾驶员意图。巡航过程中升挡积极不拖沓,三个超速挡的配备更是有效降低油耗。而在加速超车时又能实现迅速降挡拉高发动机转速,为驾驶员带来源源不断的动力输出。
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图19
挑战一箱油极限续航2.4T长城炮竟突破1200公里-图20
写在最后:
柴油皮卡因其低扭强劲和燃油经济性好的优势备受皮卡市场青睐,而最新上市的2.4T长城炮更是将柴油发动机的固有优势无限放大,实测长途全路况百公里油耗6.3L的表现足以证明2.4T长城炮在市场中的绝对领先地位。经过本次来回2000余公里与2.4T长城炮的深度接触,笔者深刻感受到了当下国产皮卡发动机的飞速进步,长城皮卡作为国内皮卡市场领头羊和连续27年的销量第一,在技术层面上同样做到领先于行业水平。除了产品之外,本次内蒙之行给笔者的另一大感受便是长城皮卡的市占率之高,我们常说中国每卖出两台皮卡就有一台是长城。但在内蒙我可以说10台皮卡中9台都是长城,无论是长城炮还是风骏均活跃在大草原之中,这更是体现出长城皮卡优异的可靠性能够胜任各种恶劣用车环境,相信产品力如此强劲的2.4T长城炮能够助力长城皮卡销量更上一层楼。
