当前位置:易车> 奥迪A3> 奥迪A3车轮> 摘要详情
奥迪A3因为汽车轮胎上有着它的时速上限
奥迪A3因为汽车轮胎上有着它的时速上限
摘要来自:《汽车轮胎时速上限怎么看?老司机告诉你答案》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《汽车轮胎时速上限怎么看?老司机告诉你答案》的片段:
很多喜欢开快车的朋友,常常会找一个空旷的地方跑车,想跑到150就跑150,还觉得自己很厉害。其实这样是做法是非常危险的,因为汽车轮胎上有着它的时速上限,如果我们超过这个时速,很容易引发交通事故。那么汽车轮胎上究竟哪个标号代表了轮胎时速上限呢?今天小编就来教教大家如何看轮胎上的标号。
一般汽车轮胎上会有一串英文字母与数字组合的标号,比如245/45 R 18 86 Y,而最后一个字母代表了轮胎最高可承受的速度。在速度字母标识里,主要分为K到Y这14个级别,其中字母Y表示轮胎最快时速能达到300km/h,而K,则表示不能超110km/h。说到这里,各位车主都清楚自己的爱车究竟能开多快了吧。
除了小编刚刚提到的速度标识,轮胎上还有很多参数代表着不同的含义。首先我们来说说轮胎外面的胎壁上的DOT编码,这串编码也是字母加数字的形式,其中最后面的一个四位数字代表着轮胎的生产日期。举个例子,如果最后面的四位数字是3617,说明这个轮胎是在2017年的第36周生产的。
接着我们来说说轮胎上的“3T”指数,这是以T为首字母的三个英文指数,分别代表着耐磨指数、牵引力指数和温度指数,其中耐磨指数越大,表示轮胎耐磨程度越好。
我们平常在开车时,除了要学会看轮胎上面的数字以外,还要掌握轮胎的相关知识,这样才能保证安全行车。我们要掌握的第一个轮胎知识是更换轮胎的时间,很多车主认为可以两万公里换一次,或者是根据汽车保养手册上的时间更换轮胎。这些车主的说法都是正确的,但我们还是要参考这几种实际情况来决定要不要更换轮胎。
第一种情况是轮胎胎壁被扎破了,轮胎最脆弱的地方就是胎壁处,如果胎壁被扎破了,并不是简单补一下就能解决问题的,必须马上更换新的轮胎。第二种情况是轮胎出现鼓包状态,这说明轮胎内部的金丝线已经出现了断裂和变形,如果继续行驶,很有可能会爆胎,因此必须立即更换新的轮胎。第三种情况是轮胎经过了多次修补,一般轮胎同一个位置只能修补一次,如果后期再被扎破,只能更换新的轮胎。
我们除了要了解何时更换轮胎以外,还要学会查看并调整轮胎胎压。汽车轮胎胎压在不同季节,有着不同的调整。比如在夏季的时候,轮胎容易出现爆胎的情况,因此需要把胎压调低点。
