当前位置:易车> 牧马人> 牧马人发动机> 摘要详情
牧马人不同发动机结构怠速会有一定差异
牧马人不同发动机结构怠速会有一定差异
摘要来自:《汽车怠速800转正常吗?你的车多少转?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《汽车怠速800转正常吗?你的车多少转?》的片段:
不同发动机结构怠速会有一定差异,比如三缸发动机大多都是900转,因为三缸发动机抖动明显,所以需要提高怠速来缓解抖动现象。而6缸,8缸,12缸发动机的怠速会低一点,在500-700转左右,这是因为发动机气缸数量比较多,运转起来更加平稳,所以就算怠速很低发动机也不会抖动,所以气缸多的发动机怠速会略低一点。
确定怠速转速的依据
怠速是发动机控制中最复杂的课题,因为要考虑的问题实在太多。
1、怠速稳定性
首先要维持发动机的稳定运转,如果不考虑排放等其他因素,怠速转速肯定越低越好,这也是发动机研发人员一直努力的方向。
2、排放要好
实际上还要考虑怠速时的排放问题。怠速时排气温度和排气能量,要足够维持三元催化器保持高效工作状态,才能降低污染物排放。
3、振动和噪声要小
大家应该都亲眼看到过,发动机转速越低振动越大,振动和噪声是相辅相成的;活塞式内燃机本来就是间歇性工作的,当然是做功频率越低,连贯性越不好。
4、驾驶操控的平顺性和乘员的舒适性
比如从怠速开始起步,操作起来要方便平顺,乘员要舒适;当然这也与传动系统的匹配有关。
怠速转速越低,抵抗外界负载变化的能力越弱,当然这是对同一台发动机来说的,不同的发动机不能下这个结论。
怠速时的车身抖动:
怠速车身抖动是很多车主常遇到的状况。如果车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面三种状况:
