当前位置:易车> 奥迪S e-tron GT> 奥迪S e-tron GT动力> 摘要详情
奥迪S e-tron GT除了动力的提升
摘要来自:《加大电池容量,奥迪电动GT跑车终于有点意思》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《加大电池容量,奥迪电动GT跑车终于有点意思》的片段:
奥迪针对麾下电动系列产品中,现行唯一量产轿车作品的 e-tron GT 车系进行了改款工程,除了电池容量、快充功率等的升级,让性能数据与效能表现都有所提升之外,也大幅度调整车系编成设定,改款后的 e-tron GT 车系共计有 S e-tron GT、RS e-tron GT 以及 RS GT Performance 等 3 种车型,全车系都是双马达四驱动力架构,奥迪也表示并没有推出单马达后驱车型的规划。
在奥迪公布改款 e-tron GT 车系的同时,同步也宣告欧洲市场开放预购,德国售价依序为 S e-tron GT 的 12.6 万欧元、RS e-tron GT 的 14.75 万欧元,以及 RS e-tron GT Performance 的 16.05 万欧元。
从目前奥迪在纯电领域的产品规划来看,SUV市场的产品包含 Q8 e-tron、Q4 e-tron,以及现行唯一采用 PPE (Premium Platform Electric) 这个最新平台架构的 Q6 e-tron,而轿车系列产品确认一样是采用 PPE 平台的 A6 e-tron,即将会有量产版本登场,但 e-tron GT 仍旧是现行唯一量产的轿车系列作品。
而此次奥迪针对 e-tron GT 车系所进行的改款工程,主要还是属于周期间的产品更新,不过原厂也将部分源自 PPE 平台上的部件导入其中,奥迪也特别沟通改款 e-tron GT 所配置的双马达就是源自 PPE 平台,最为重要的,是改款后 e-tron GT 全车系动力输出大幅提升,入门 S e-tron GT 车型拥有 679 匹 (500kW) 综效马力输出,能在 3.4 秒完成静止到时速 100 公里加速,极速设定在时速 245 公里。
原本车系顶级的 RS e-tron GT,综效马力输出数据落在 856 匹 (630kW),静止到时速 100 公里加速时间为 2.8 秒,极速设定在时速 250 公里之谱;相比现行 e-tron GT 与 RS e-tron GT,改款后 e-tron GT 车系在入门车型的动力配置,就已经有了大幅度提升,加速表现同样也增加不少,至于首次于车系中亮相的 Performance 车型,综效马力来到 925 匹 (680kW),可在 2.5 秒完成静止到时速 100 公里加速。
除了动力的提升,电能架构也同样进行升级,奥迪表示在改款 e-tron GT 车系上所搭载的电池组,能量密度较原先有所提升,因此虽然电池容量从原先的 93.4kWh (实际可用 85kWh) 增加到 105kWh (实际可用 97kWh),但重量却减轻了 9 公斤,落在 625 公斤的设定,同时快充功率也提高 50kW,从原先的 270kW 来到 320kW,原厂表示改款后的 e-tron GT 最快能在 18 分钟,完成 10%到 80%的补电,而续航里程可上看 609 公里。
