比亚迪旗下子品牌方程豹推出了一个有趣的车辆升级方案,其为越野车“豹5”提供加强半轴免费升级,只要是首任豹5车主、车辆处于整车质保期且原车半轴非加强件,车主即可免费更换加强半轴。
对于该方案的解释为:
加强半轴主要面对有越野需求的用户,提升整车的改装潜能,增加车辆可玩性;目前的量产版豹5搭载的传动半轴同样符合设计要求,经过沙地、山地、坏路等多工况60万公里的整车耐久验证,满足用户绝大部分的适用场景,用户可根据需求选择。
汽车的动力传递流程为:
- 发动机(含电动机)
- 变速器或减速器
- 差速器
- 半轴
- 驱动轮
动力单元输出的动力不会直接传递给车轮,其首先需要将动力传递到变速器,电动汽车也会有单速减速器;然而动力经过变速器之后依然不会直接到车轮,因为车轮转弯时需要以不同转速运转,所以就需要再动力一分为二的环节中加上“差速器”,其作用是依照左右车轮不同滚动阻力进行差异分动,说白了就是让不同的车轮获得不等的动力实现以不同的转速运转。
车轮的轴承和差速器之间连接的轴就是半轴,此次方程豹提供的升级方案就是更换这根轴。
使用独立悬架的车辆,其半轴会随着悬架的起伏而同步运动。
半轴在传递动力的过程中会出现角度的不断变化,如果半轴的强度不够高的话,在越野行驶过程中很有可能出现断裂或者脱落;不过这种情况是很罕见的,尤其是在越野车之上,因为越野车的适用场景本就是以户外非铺装道路为主,用车需求决定车辆必须在方方面面满足极限越野的要求,所以量产越野车提供传动半轴免费升级的方案应当是第一例。
一般越野车在进行离地间隙升高之后,在越野过程中出现最多的情况是断悬架而不是断传动半轴。
越野车主要用两类型悬架:
- 双叉臂式独立悬架
- 整体桥非独立悬架
普通越野车的前悬架基本都用双叉臂,后悬架则基本都用整体桥;但是高端越野车或专业越野车普遍用前后双叉臂式独立悬架,原因在于独立悬架更容易控制车轮左右倾角,可以更有效的保证车轮抓地力。
方程豹豹5在这一方面还是值得肯定的,其采用的悬架类型正是前、后双叉臂,不过在改装的时候还是要注意;此类车辆不宜盲目升高,除非原车带有可升降底盘,豹5的豪华版和旗舰版有可升降空簧,其他版本没有,这些版本则不建议盲目升高底盘。
升高底盘会改变双叉臂的受力角度,所谓双叉臂实际就是两条三角臂组成的悬架,麦弗逊有一条下三角臂,双叉臂的上三角臂可以提高车轮角度控制能力(车轮导向能力)。
提高底盘必定会改变三角臂的受力角度,而三角臂的受力角度一定是按照标准离地间隙计算的;那么在改变角度之后,其材料强度则会难以支撑,长时间的正常驾驶和偶尔的越野会加速三角臂材料的金属疲劳程度,后续的用车过程中则有可能出现断裂——传动半轴同理,不过一般不会轻易断裂,毕竟其作用是传动而不是支撑。
