奔驰EQE SUV 500制动的脚感和奔驰E 300 L有一些相似,算一脉相承?
轻度制动时,自由行程偏大一点,踏板力的感觉倒是比较合适,脚感上有不错的反馈。制动力的线性度也还可以,制动力建立的梯度较小(建立得比较平缓一些),调整性感觉没有特别明显的问题,能够根据需要调整制动。
中度制动时,制动响应不错,踏板力和踏板行程比较适中,也能够根据需要进行调整,没有特别不适的地方,但是制动时俯仰控制相对一般,俯仰角度稍大,舒适性有所影响。
重度制动ABS介入的感觉较好,ABS噪音较小,车身控制也比较平稳,车辆不会有明显跑偏,松开双手制动也不会有影响,ABS调节频率比较绵密,整体给人的感觉挺不错。
总体上,制动效能对于一台整备质量超过2.5t的大车是足够的,除了轻度制动时由于自由行程较大有一些影响制动信心,其余时候能满足制动需求,制动异常方面也只是偶发起步时轻微制动噪音,完全不会影响使用体验。
03
转向感受
转向同样共有2种模式,舒适和运动,低速大角度转向的灵活性没有明显问题,主观感觉转弯半径处于正常水平,不会明显偏大。而在整体转向手力上相较于自家E 300 L要大一些,力矩反馈的感觉更强。
对于中心区转向,舒适模式和运动模式力矩死区(转向力空行程)较小,但是转向窗口(转角空行程)偏大,中心区转向的响应量比较小,小于奔驰E 300 L,小角度转向响应不算灵敏。
转向手力随转向角度变化增长较明显,中心感较明显,力矩的建立比较线性,但是转向时有稍明显橡胶感,感觉转向与轮胎连接不够直接。
对于回正性能,低速和高速回正效果都挺好,能够正常回到中位,回正速度适中。低速时回正时车身平稳无晃动,高速回正时回正有轻微超调震荡,但是震荡幅度较小,收敛较快。
切换至运动模式时,和舒适模式相比,力矩建立的梯度更大一些(同样转角力矩更大),在低速时转向手力两种模式差异不大,主要在高速及大角度转向时有所区别。
转向的指向性中规中规,不如E 300 L。另外在低速快打转向时,有稍明显catch up(助力不足,手力增加)现象,不知是转向器与E 300 L不一样还是由于EQE SUV500重量更大导致,自重大,前悬轴荷更大,对转向器的需求更高。
04
操稳性能
在直线行驶稳定性方面,车辆加减速时车身的俯仰抑制不算高分,俯仰相对明显,频繁加减速时舒适度受到一行影响,不过急加速时轮胎抓地力较好,没有明显打滑现象,也没有出现扭矩转向的现象,对于路面影响车辆也能保持稳定行驶,受路面影响较小,除俯仰外直线行驶稳定性较好。
弯道行驶稳定性方面,稳态是偏中性转向。在弯道中进行加速来改变运动状态时,车辆有轻微不足转向的趋势,但是车辆的可控性不错。弯道中进行各种力度的制动操作,车辆稳定性较好,车身安定。
奔驰EQE SUV 500在底盘上有三种模式可选,使用运动模式时,车辆在弯道中行驶的侧倾控制不错,侧倾角度较小,侧倾速度较为适中,相比于E 300 L侧倾量小一些,显得侧向支撑更足。另外两种模式下侧倾相比于运动模式略大,在稳定性上无明显差异。
山路弯道行驶,悬架的控制上相较于E 300 L控制得更“紧”一些,没有再出现E 300 L后轴遇到稍大凸起、小减速带或者破损道路时横摆的情况,激烈操作下侧倾的回复更快,稳定性更好。
不过推测由于自重更大,轮胎更偏舒适设定的缘故(普利司通225/45 R20),车辆在弯道激烈操作时的抓地力相比E 300 L的倍耐力轮胎要差一些,同样的弯道速度下车辆更容易出现响胎侧滑的趋势。下图为激烈驾驶轮胎磨损情况,可以看到磨损的位置很远。
进行移线工况,舒适模式下,大侧向加速度时,横摆响应稍有迟滞,侧倾控制较好。运动模式下横摆响应变好,侧倾幅度比舒适模式稍小,侧倾和横摆的收敛变好。
总体移线时侧倾相比于E 300 L小一点,不过EQE SUV 500 在两种ESP模式下均介入较早,更容易触发,好在触发时控制的较为柔和不算粗暴,也能较好控制车身姿态。
操稳性能整体上能够应付日常情况,有足够安全性,开起来不会让人觉得不好驾驭,对于一台“胖胖高高”的SUV来讲算上乘水准。
05
底盘平顺性
底盘平顺性方面,EQE SUV 500给人的初印象是减振器的初段控制相较于E 300 L更好一些,在一些off road上车身晃动幅度更小,总体上明显能感觉对于悬架的控制有所加强,没有追求那种特别“软”的效果。
次级平顺性我依旧觉得在处理上还有提升空间,平滑路面或者一些坏路上,方向盘上以及制动踏板上的小振动明显了一点,少了点隔绝感,但是比E 300 L好一些——E 300 L更明显且还有座椅上的小振动传递。平滑路面上对颠簸感控制得较好,比较平稳,对于路面冲击,簧下质量的控制性较好,没有明显振动传上来,路面上的滚动感也不错。
