在保养的时候,车主说他就担心一个问题,那就是油箱里面的燃油会不会过期。原来,车主自买车至今,只加过一次燃油,经过这大半年的时间,油箱里面还有很多燃油没用完。
维修师傅表示,如果油箱里面的燃油长时间不用,肯定会过期,正常汽油的保质期在三个月左右,乙醇汽油时间更短一些。
但是,燃油过期并不等于变质,也不等于燃油不能用,油箱内部也算是密闭空间,燃油变质的程度不会很大,只要不是超过几年没使用,一般都不会有问题,可以放心。
我们继续看这辆宋Pro的首保,保养的项目就是更换机油和机油滤芯,同时检查空气滤芯和空调滤芯的状态,如有必要,就更换。
打开发动机舱盖,可以看到1.5升自吸发动机,变速箱是E-CVT类型,有两个膨胀水壶,里面的冷却液都一样,都是起到冷却作用,左侧是电控系统的膨胀水壶,右侧是发动机冷却系统的膨胀水壶。
车还没停稳时,中控大屏幕显示车周围的影像,非常清晰。
看中控屏显示的能量消耗,总消耗的燃油有23升,而它的油箱总容量是52升,车主说他刚买车时就把油箱加满,现在估计还有近30升的燃油。
