我们继续看这辆宋Pro的首保,保养的项目就是更换机油和机油滤芯,同时检查空气滤芯和空调滤芯的状态,如有必要,就更换。
打开发动机舱盖,可以看到1.5升自吸发动机,变速箱是E-CVT类型,有两个膨胀水壶,里面的冷却液都一样,都是起到冷却作用,左侧是电控系统的膨胀水壶,右侧是发动机冷却系统的膨胀水壶。
车还没停稳时,中控大屏幕显示车周围的影像,非常清晰。
看中控屏显示的能量消耗,总消耗的燃油有23升,而它的油箱总容量是52升,车主说他刚买车时就把油箱加满,现在估计还有近30升的燃油。
我注意到一个数据,那就是平均车速只有20千米每小时,说明车主基本都是在城市开车,速度并不快,基本都是充电用电驱动。
看方向盘前部的仪表盘,近50公里的平均能耗是2.8升每百公里,这是一个相当省油的数据。
维修师傅用专用工具抽取发动机的机油,如下图所示,拔出机油尺,把抽管放进去就可以。而更换机油滤芯就需要把车给举升起来,拆下护板才能更换。
空气滤芯就在下图所示的塑料壳中,拆卸方法很简单,只需要拧下几颗固定螺丝就可以。
空气滤芯看着比较干净,下图所示的是滤芯的背风面。
再看空气滤芯的迎风面,也就是空气进入的这一面,看着同样很干净,对于这样的空气滤芯,我们一般用高压空气吹吹就可以,不需要更换。
我们再看空调滤芯,它是在副驾驶杂货箱里面安装,拆卸和安装都很容易,它也不是很脏,迎风面没有很多的灰尘和杂质,用高压气进行清洁就可以。
看空调滤芯的侧面,有一个箭头,同时旁边有英文提示AIR FLOW指示空气的流动方向。
下图所示,机油滤芯更换之后,添加发动机专用机油,这一桶的机油是三升的量,维修师傅说把这三升全部加入发动机就可以,刚好够。
机油添加之后,维修师傅启动发动机,同时把车给举升起来检查机油滤芯是否拧紧,是否有渗油,都没有问题之后就把拆下的护板给安装好,简单的保养工作基本完成。
