有些传统车企自诩为“价格屠夫”,可是打造出的同价位SUV普遍都是紧凑型,并且既没有后驱系统、也没有高标准智能配置;而零跑C16的车身尺寸为4915*1905*1770毫米,轴距为2825毫米,属于中大型SUV,与大多数同价位竞品拉开一个空间量级,所以笔者认为零跑汽车才是今天自主品牌里真正的“价格屠夫”。
增程版搭载后置170kW/320N·m电动机,百公里加速成绩为8.46秒,客观评价其性能是中规中矩的,但也不输同价位燃油车;后驱系统带来的是一定的操控乐趣,其前悬架虽然是麦弗逊,但后悬架是五连杆。作为增程混动汽车需要有足够长的纯电续航里程,低油耗的意义远不及纯电长续航,因为充电行驶的成本远低于混动模式。
所以这台车的WLTC工况纯电里程为134公里,如果折算为传统车企喜欢使用的CLTC工况参数,那它的纯电续航就是200公里!目前还是同价位同级车最高标准。
当然最低荷电油耗也需要了解,毕竟跑长途的时候还要用一用混动模式,其WLTC工况最低荷电油耗为6.19L/100km,使用的是四缸1.5T增程器。
纯电版搭载后置215kW/360N·m电动机,百公里加速成绩为6.37秒,纯电版的性能比较强悍;纯电续航里程为520公里,使用磷酸铁锂电池。
再看配置:
全系搭载235/55 R20轮毂和轮胎,标配L2级智能辅助驾驶系统,有全景影像、旗舰版增加侧面盲区影像;中低配版本用三个毫米波雷达, 旗舰版增加到五个并加上禾赛激光雷达。全景天幕、前后多层隔音玻璃、2.5k分辨率车机屏幕、高通骁龙8295P车机芯片、12声道音响系统、支持分区温控的自动空调系统,这些配置都是标配,除低配版本以外,其他版本的前排座椅均支持加热和通风,并且都有后排小桌板,全系采用2/2/2六座布局。
只看零跑C16的设计、空间、配置、性能和续航,之后再给出好评,这难免会有吹嘘之嫌,所以还是要挑出竞品来对比才能更有说服力。
1.同价位竞品,比亚迪唐DM-i(前驱版),指导价为17.98-21.98万元。
其20万元以内的版本纯电里程都只有95公里(WLTC),旗舰版是150公里,百公里加速成绩没有公布,实际水平和零跑C16相当。最低荷电油耗为5.85L/100km略低,但这台车是中型车而零跑C16是中大型车;其采用的是驾驶乐趣略低的前驱系统,用前麦弗逊、后多连杆悬架。
其起售价比零跑C16高2.4万元,但是纯电里程短一些,智能系统配置差距不小,低配版只有一个毫米波雷达,其他版本用三个,没有激光雷达;而车机芯片连高通骁龙8155的标准都达不到,所以一般不讲这项配置。
