充电环节,虽然小米 SU7 Pro 只是 400 V 的平台,但是官方充电峰值功率并不低,因此我们还是将它带到了在华为液冷 600 kW 桩上来测试充电。
而在实际测试环节,小米 SU7 Pro 在峰值功率的确也给了我们不小的惊喜,在 600 kW 桩上,它的最高功率跑到了 242 kW,即便是相比之前我们测试的一众 800 V 平台车型也不遑多让,跟自家大哥 Max 也是相差不多。
但是 Pro 的问题是峰值功率维持的时间太短,充到将近 20% 的时候功率就开始下降,并一路走低。而且受限 400 V 电压平台,在电流下滑之后,不能通过升压来保功率。尤其是最后 10% 进入涓流,功率基本徘徊在 20 kW 左右。
最终小米 SU7 Pro 从 5%-100% 用了 74.3 分钟,主要是因为最后 10% 花的时间会比较久,用了半个多小时。如果是从 10%-80% 时间会短不少,只要 33 分钟左右,这在 400 V 中并不算慢,所以如果不是后续充电条件很恶劣,还是充到 80% 时间成本会更划算一些。
至于 120 kW 桩的充电时间,受限于时间所限,这次没来得及测试,后续等再拿车了会去补上。其实对于目前新出的电车而言,充电功率高低还是受桩端的影响更多,哪怕是 800 V 平台的车,遇到低功率桩也是无可奈何。而反过来,即便是 400 V 平台的车,遇到一个 600 kW 的超快充桩,充电速度也会快上很多。所以还是建议大家充电的时候,尽量选择功率高的桩,体验会好不少。
