刀片电池,被吉利赋予了新的含义。
原以为,被比亚迪运用得炉火纯青的刀片电池,已经成了这家企业的专属技能。然而吉利汽车的一波王炸却让外界有了新的认知:原来,刀片电池仅仅是一种电池形式,并且还有相当之大的发展空间。6月27日,吉利汽车正式发布自研自产的新一代刀片磷酸铁锂电池,并命名为“神盾短刀电池”。其中的重点信息,无疑集中在一个“短”字。
因为一个“短”,神盾短刀电池相较过去的“长刀电池”,在理论性能上做出了诸多改变,比如安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电能力,看起来近乎是理论上的全面突围。更重要的是,在吉利汽车的介绍中,这些理论基础,都是无限贴近于实际的。
基于长刀电池的新一轮技术改革、结构改革,神盾短刀浅显易懂的优势,就是因体积变小从而提高的电池组排布灵活性。单位体积更小的优势,可以让神盾短刀电池随意搭配轿车、SUV以及MPV。同时因为电池组所占用的空间较小,因此整车也能腾挪出更大的空间给到乘员舱,为用户带来更好的乘坐感受。
事实上,这样的优势已经体现在神盾短刀电池搭载的首款车型——银河E5上。一款4.6米长,轴距2750mm的入门紧凑级SUV,后排可以轻松容纳三位185cm的壮汉,同时还能保证后备厢有充足的纵深空间,这样的空间利用率放在以前是难以想象的。
与此同时,根据短刀电池“短”的物理特性,新产品的“电性能”也进一步提升。从数据来看,新电池尺寸被压缩至580mm,比长刀电池缩短约40%。由此,电池内部阻力也在以两位数的百分比降低,从而减缓了电芯发热的问题。也正是因为这样的先天条件,神盾短刀电池能量密度达到192Wh/kg。作为参考,当前主流长刀电池的能量密度为180 Wh/kg。
另外,神盾短刀电池还有一些优势,得益于新一代电池工艺的提升,比如湿法双涂层隔膜,柔韧度更佳;采用氧化铝等耐热涂层,避免发生热失控等。在新电池量产落地前,吉利已做过大量安全方面的测试,比如
以超国标8倍的标准,让8根直径5mm的钢针同时穿刺并保持1h,保证电芯不冒烟不起火;直径150mm的圆柱体剐蹭电池包底部; 电池包暴露在火焰下炙烤70 秒……
单体体积小,阻力小,导致了性能数据的“连锁反应”。这就如同整车标定中“宁减十马力,不增一公斤”的原则一样,重量或者“无用功”这种核心数据的降低,带来的好处往往是一连串的。比如充电速度,如今吉利的神盾短刀电池,快充速度已经提升至长刀电池的1.5倍,官方数据显示,新电池10%-80%的充电时间仅需17分4秒,这已经比很多800V平台的快充车型还要高效。
再比如100万公里的循环寿命,-30°C气温环境下电池容量保持90%以上的耐低温性,都是在当前量产磷酸铁锂电池的基础上显著提升,展现出性能、安全性“双杀三元锂”的又一波攻势。
更值得关注的是,此次神盾短刀电池,从电芯研发制造,再到电池包生产,全是由吉利系生态链企业“大包大揽”完成的。其中,神盾短刀电池电芯的生产基地为建湖耀宁新能源科技公司,而电池包的生产则是由贵阳闪聚工厂负责。这意味着,吉利已经完成高性能动力电池研发、生产、装车的全链路工作,成为继比亚迪之后又一家完成这一重要布局的中国车企。
在这一成就的基础上,吉利更是完成动力电池(耀宁科技)、电驱(星驱科技)、芯片(亿咖通+芯擎科技合作)、智能座舱(魅族)、智能驾驶、飞行汽车(沃飞长空),以及200多颗卫星组成的天地一体化系统的全领域布局。
