动力方面,搭载2.0T发动机+2挡DHT组合而成的插混动力系统。发动机最大功率140kW,最大扭矩330N·m,而启动电机最大功率为134kW,最大扭矩300N·m。两者综合之后最大功率为274kW,最大扭矩600N·m,能让传祺ES9百公里加速时间控制在8秒。同时,新车的电池容量为25.57kWh,在CLTC工况下纯电续航可达143km,满油满电综合续航更是高达1215km,在亏电状态下,车辆的油耗为5.23L/100km。
竞品分析
前景看好,竞争自然激烈。30万元的新能源SUV市场,已经可以用强者如林来形容。理想L8、比亚迪唐DM-i、问界M7等新势力都布局了颇具竞争力的产品,下面就以问界M7与传祺ES9对比为例,看看传祺ES9有没有优势吧。
传祺新能源ES9的车身尺寸5015mm(龙鳞翼)/5110mm(旅行者),轴距2920mm。而问界M7由于受平台限制,所以车身尺寸均小于传祺新能源ES9,轴距也短了100mm,问界M7长宽高分别为5020/1945/1775mm,轴距为2820mm。
此外,祺新能源ES9车长有效空间占比66.4%,车宽有效空间占比77.8%,车高有效空间占比69%,乘坐空间远超同级。第二排座椅拥有靠背8档调节131度可调范围,与前排组合之后,秒变单人床。第三排宽1020x长720mm,成年人侧躺毫无压力。
问界M7前排座椅缺少了独立腿托,长途旅行时舒适性欠佳,同时问界M7的第三排座椅需要手动放倒,在露营场景中相对比较麻烦。
在后排空间方面,传祺新能源ES9得益于2920mm的超长轴距,所以它的第二排与第三排乘坐空间要优于问界M7,特别是第三排以及后备厢空间的优势更加明显。
此外动力方面,新车搭载2.0T发动机+2挡DHT组合而成的插混动力系统。最大功率为274kW,最大扭矩600N·m,能让传祺ES9百公里加速时间控制在8秒。正是因为有这台2.0T发动机参与直驱,所以在馈电状态下,传祺新能源ES9的动力依旧十分强劲,并且只需要加注92号汽油即可。同时,新车的电池容量为25.57kWh,在CLTC工况下纯电续航可达143km,满油满电综合续航更是高达1215km,在亏电状态下,车辆的油耗为5.23L/100km。
问界M7采用的是新势力厂牌惯用的增程式方案,这套系统由一台1.5T发动机与驱动电机构成,发动机不参与驱动,只能用于发电,日常行驶都是靠驱动电机完成,但它却要加95号汽油。此外,问界M7搭载了一块40kWh的电池组,CLTC纯电续航里程为230km,根据不同驾驶模式也能实现市区用纯电,长途用油增程行驶。
