零跑C16的车身三围尺寸为4915*1905*1770mm,已达到中大型SUV的级别;车内有效空间长度3301mm,整体空间利用率高达67.2%,车内容积达5290L,给家庭使用提供了良好的硬件基础。6座满员情况下,后备箱依然可以放下两个24寸行李箱,这样的空间已经胜过了很多五六十万的进口三排座SUV;三排独立放倒后,扩展容积达到1022L;三排座椅可独立翻折,提供4/5/6座模式,既可以满足家庭用户的需求,又能够实现部分的商务用途。
好的产品总会在细节上体现匠心。零跑C16座椅采用7层结构设计,座椅面料采用婴儿级有机硅材料。前排座椅标配记忆及主驾迎宾功能;二排采用舒享独立座椅,支持加热/通风功能,并且拥有最大145°的躺姿。副驾后侧配备小桌板,并且可以通过语音指令“打开小桌板”实现开闭。副驾及后排座椅会自动调整位置、角度,确保桌板水平和前后距离适合用餐、办公、写作业等场景。零跑C16的三排座椅拥有350mm坐高、460mm坐深和1036mm坐宽,座椅靠背可10度自由调节,告别第三排“小板凳”乘坐体验。
动力总成是一辆车的关键核心,零跑C16纯电车型采用全域800V高压碳化硅快充平台,充电功率最大180kW,电量自30%充至80%最快15分钟。C16的纯电车版搭载了三合一电驱,整车功率215kW,扭矩360N·m,百公里加速时间为6.37s,整车驱动综合效率高达92%;电机采用360度智能油冷,即使超过60万公里效率仍无衰减;百公里电耗14.8kWh,作为中大型6座SUV,这样的能耗已经比中型5座纯电SUV还低。动力系统配合整车的智能软件,可以深度学习用户驾驶习惯,持续进化软件策略。增程版本纯电续航为200km(CLTC),综合续航1095km(CLTC)。配备新一代高效增程器,CLTC百公里低电荷油耗仅为5.4L。
智能体验方面,零跑C16智能座舱采用车规级高通骁龙SA8295P芯片,AI算力NPU达到30TOPS,通过四音区定位,实现对应位置唤醒,可设置主驾/副驾/全车模式,只监听对应位置的指令,屏蔽其他位置指令,多人讲话也能隔离无效干扰声;不仅前后排随时可使用语音助手,三排乘客也可通过语音对车机、座椅进行控制。
零跑C16的智能驾驶辅助系统非常厚道地采用了激光雷达方案,与之配合的有包括800万像素高清摄像头等在内的30枚感知硬件,以及英伟达Orin-X芯片,为车辆提供了精确的三维感知能力,配合自研算法及控制策略,可实现在城区使用NAC导航辅助巡航,在高速及城市快速路,使用智能领航NAP的能力。
在车身安全方面,零跑C16采用环状笼式一体车身:四条环状路径结构、9横3纵梁地板、CTC2.0电池底盘一体式骨架结构设计及全框式副车架,达到38396N·m/°扭转刚度。使用了75%高强度钢铝混合车身,A、B柱、车顶边梁、门板加强筋等多处关键受力部位采用最高强度达2000Mpa的核潜艇级热成型钢,占比高达16%。后地板采用1500Mpa热成型钢环状一体加强梁,使得后排地板更坚固,不惧追尾。三排座椅靠背采用钢板强化设计,参照豪车标准,防止三排受到侵入伤害。零跑C16全车标配6安全气囊。采用横贯式侧气帘,单个气帘体积高达46.5L充气长度23337mm,覆盖面积9200平方厘米,充分保障1到3排乘客头部安全,正面主驾气囊60L,副驾气囊105L,比同级大约20%。
