当前位置:易车> 小鹏MONA M03> 小鹏MONA M03电动车> 摘要详情
小鹏MONA M03这说明中国消费者在购买电动车时的预算普遍不高
摘要来自:《小鹏最便宜的轿车,就长这样!?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《小鹏最便宜的轿车,就长这样!?》的片段:
经常关注我们新车销量解读的朋友应该知道,在热销的电动轿车榜单中,除了特斯拉以外,其它大部分车型都是20万以内、甚至15万以内的产品,这说明中国消费者在购买电动车时的预算普遍不高。可在20万以内的电动车市场中,理想完全没有电动车,而蔚来也只有还没上市的乐道L60在电池租赁的情况下卡在20万以内。反观小鹏,此前的G3、P5两款车型在20万以内都还有一定的市场。不过,G3、P5毕竟都发布了好几年了,很多地方无法跟上主流,小鹏急需一款15万价位的新车来征战市场。因此在去年8月份,小鹏就公布了第二品牌--MONA。新品牌的定位很清晰,车型价格在15万左右,主要跟比亚迪、埃安等纯电车型竞争。
然而随着市场变化和小鹏经营战略的调整,MONA品牌的创立计划被暂时搁置,取而代之的方案是把MONA变成小鹏品牌的一个全新车系。按照小鹏的计划,未来三年MONA车系将会推出4款车型,其中第一款轿车命名为M03,并已在工信部进行申报。带着种种好奇,我们抢先拍摄了M03的外观,下面就来看看这款车能否入你法眼!
在外形设计上,M03采用了年轻人非常喜欢的溜背轿跑造型,同时又引入了低风阻设计,整体看上去比较醒目。前脸部分,小鹏标志性的贯穿式前大灯则变为了Y字形一体式大灯,灯组造型看上去比较有辨识度,上方的机盖前缘高度也设计得很低,有利于降低车头的风阻。
细节部分,M03的大灯与前包围外侧并没有采用平滑的曲面过渡,而是从视觉上刻意突出前包围外侧垂直的轮廓,和高合HiPhi Z有些许相似。另外,M03还在前包围下方配备了主动式进气格栅,仅凭这个配置整车的风阻系数就降低了0.0023Cd。
来到车身侧面,M03依然是电动轿车的标准设计,柔和的线条搭配隐藏式门把手,侧面看起来非常简洁。只是相比燃油车,M03的车身看起来比较大。为了降低整车的风阻,M03的车顶线条设计得十分流畅,它的前风挡倾斜角度达到了63.4°,而同为轿跑的深蓝SL03和小米SU7则分别为62.4、62.0°,更大的倾斜角度意味着气流经过前风挡时的阻力会有所降低。
值得一提的是,在C柱与后翼子板交汇的地方,M03还设计了一个黑色的挡板,虽然看起来像个装饰件,但其实是空气动力学套件,大约可以降低0.0002Cd的风阻。另外,M03还采用了掀背尾门设计,后风挡与车尾的过渡非常平滑。在一系列造型和局部细节优化下,M03的整车风阻系数仅为0.194Cd,算是目前电动轿车的第一梯队。
另外,从车顶可以看到,M03依然配备了全景天幕,而且据我们得到的消息,新车同样是没有配备遮阳帘的。
轮胎部分,我们所拍摄的车型配备了19英寸轮圈,以及235/40 R19规格的米其林e•聆悦轮胎。刹车方面,从实车的刹车卡钳尺寸来看,M03应该采用的是单活塞卡钳,官方公布的100-0km/h刹停距离为35.4m。不过,为了让车辆看上去更性能,小鹏在M03的前后刹车卡钳外侧都装了一个金属装饰罩,看上去更像是高性能多活塞卡钳。
尺寸方面,M03的车身长宽高分别为4780/1896/1445mm,轴距达到了2815mm,空间接近传统的B级燃油车,但因为M03的车长还不到4.8米,所以依旧属于A+级轿车的范畴。
在车尾的设计上,M03的尾部整体看起来比较高大、方正,不像车头那么扁平低矮,这点跟传统轿跑的观感有些不太一样。细节方面,两侧的Y字形尾灯造型跟前大灯非常相似,上方的尾门和下方后包围之间的层次感很强,车尾看起来非常醒目。另外,车辆在后倒车雷达中间的位置配备了一个小的尾厢开关,按一下就可以打开电动掀背尾门,操作十分方便。
储物空间方面,M03的尾厢容积也达到了621L,可以同时放进1个28英寸和4个20英寸的行李箱,而且车辆的后排座椅可以放倒,非常适合放大件物品。
底盘方面,我们所拍摄的车型采用的是前麦弗逊、后扭力梁悬架结构。因为纯电的缘故,M03的前悬架下摆臂、后扭力梁都做得十分厚实。另外,针对电动车的动力布置优势,M03还提高了前轮的转向角度,使得车辆的转弯半径缩小至5.3m,在城市中驾驶更加灵活。
动力部分,根据此前申报信息和底盘悬架结构来看,M03应当是采用单电机前驱布局,并且提供190和218马力两种动力,极速为155km/h。结合1631-1739kg的整备质量,M03的加速性能满足日常代步应该是没有问题的。
电池方面,M03并非基于小鹏最新的“扶摇”架构打造,而是采用了成本更低的400V电压平台,以及比亚迪的刀片磷酸铁锂电池。新车共推出CLTC续航515/620km两个续航版本,我们拍摄的车型提供了直流快充和交流慢充两种充电口。
智驾方面,M03目前还没有公布任何信息,不过从车辆的前脸造型来看,它并没有给激光雷达和毫米波雷达预留安全位置,因此我们推测M03可能会采用纯视觉智能辅助驾驶方案。
总体来看,M03并没有堆砌任何高成本、且用户感知不强的硬件,而是尽量把空间、续航等基础功能做好,核心还是为了满足用户的基础代步需求。从M03的规格以及目前已知的信息来看,这款车的售价应该不会超过15万。虽然在这个价位内比亚迪、埃安等品牌有很多纯电动车可选,但是M03有小鹏的智驾和车机系统方面的优势,对于年轻用户来说这点显然很有吸引力。
