525Li系列是低功率版本,动力储备为140kW/310N·m,这个水平在2.0T发动机里不算高;不过驱动其5175*1900*1520毫米的车身还能做到8.2秒破百,如果对车辆性能要求不高的话,这个版本还是可以考虑的。
但是高端车还是需要具备高性能,530Li的2.0T发动机有190kW/400N·m的标准,在同排量发动机里属于一线标准;该系列的百公里加速成绩是6.5秒,在燃油动力中大型轿车里,该标准属于高性能车。
新款宝马5系的油耗表现还是可以肯定的,其发动机配备了48V轻混系统。
这种混动系统的主要作用是降低油耗,由于电动机和发动机的连接方式比较特殊,电动机的功率也比较低,所以轻混汽车不能纯电驾驶,用车方式均与燃油车相同。其耗油量可以比同级车低大约5%左右,省油的方式是依靠电动机在起步和加速过程中阶段性的辅助输出动力,发动机的运行负荷会略微降低,真实油耗可以控制在9L/100km左右。
