当前位置:易车> 秦L> 秦L高速> 摘要详情
秦L或者上高速或者快速路
秦L或者上高速或者快速路
摘要来自:《提车1个月开了近2800公里!秦L这样设置模式最省油》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《提车1个月开了近2800公里!秦L这样设置模式最省油》的片段:
对比传统燃油车来讲,秦L DM-i的确足够省,即使是亏电状态下进行城区、高速、山路多场景通勤,实际油耗也只有4.6L/100km(表显4.9L/100km,但50km仅加了2.31升油)。
这一能耗水平,即便是同级别的凯美瑞、雅阁混动车型,也只有在高速上才有这个表现,但我们还加了城区、山路。横向对比可见,比亚迪DM混动系统在省油这一块,的确没有糊弄消费者。但是,并不建议大家学我们让车辆保持亏电行驶。
因为,亏电状态下行驶,不但有胎噪,还有来自发动机的噪音,而这也是因为电池没电后,发动机始终以最佳转速运行,稍稍踩一点就能听到明显的嘶吼。并且,亏电后动力输出也有明显下降。
模式设置很重要,有家充更好
经过大半个月的上下班通勤,以及周末近郊出游,我们也试出了秦L的“最省油”模式设置。如果是城区上下班通勤代步,建议调成ECO+AI能耗管理模式,并将动能回收调至最大,这样能耗损失几乎很小。
但如果需要中长途自驾,或者上高速或者快速路,建议先将电充满,然后将能量模式切换为强制保电70%,驾驶模式设置为Normal(普通)、HEV(混动)。这样既保证了高速超车的动力需求,也不会听到明显的发动机嘶吼,同时还保证了能耗。上周末,按照这个设置跑了一趟高速,油耗仅3.2L/100km,比亏电状态下的5.0L/100km更低。
这也是因为,满油满电状态直接开AI能耗管理模式,车辆驱动会优先耗电,然后耗油,背着电池跑本来就挺费油的,更别说是动力需求更高的高速路段。所以,秦L的AI能耗管理模式并不是万能的,车主们在使用时,也要视场景而定。
