比亚迪第五代DM技术主要是“以电为主”的动力架构,插混专用发动机+EHS电混系统+插混专用刀片电池,另外还创新性的加上了12V的磷酸铁锂电池取代了原本的铅酸电池。
首先是这台插混专用发动机,它的最大功率74kW,峰值扭矩126N·m,发动机热效率高达46.06%,是目前量产车中搭载最高的发动机热效率。这项专利,是得到了中汽研的权威认证的。
发动机的热效率越高,代表它燃油效率越高,也就越省油。在提高发动机热效率方面,比亚迪下了很大的功夫,首先就是提升压缩比,一般的家用车发动机的压缩比基本在11:1,比亚迪缺做到了16:1。
高压缩比可以实现更大的膨胀比,增加气缸内的燃烧温度和压力,从而减少泵气的损耗。
但同样,高压缩比如果处理不当,活塞和气缸之间的摩擦会增大,容易导致拉缸问题。
面对这一问题,比亚迪方面采用智能电喷系统,可以实现最优的EGR率。在催化器前取废气,相当于把之前的雾化废气再提取燃烧一遍,提升燃烧能力。
- EHS电混系统。
这套EHS电混系统采用双电机的组合模式,加大了电驱的覆盖范围,想要电驱覆盖更大的场景,那必然就要加大马力。
比亚迪采用P1+P3电机布局,P3主要负责大电机驱动,要做到大马力,那势必要释放一部分P1电机的余量。在这个基础下,比亚迪研发出,让发动机跟P1和P3电机实现解耦。
