简单来说,第五代DM技术就是从第四代的基础上改进升级而来,混但动架构没有根本性的改变,仍是“以电为主”的混动思路;发动机只负责发电这一件事,工作在最佳转速和负载下,从而支持P1电机发电,而发出的电量通过P3电机直接驱动车轮,再加上发动机的单挡直驱,从而实现“串联+并联+直驱+纯电”的四大行驶模式。相比于第四代,第五代DM技术主要从插混专用发动机、EHS电混系统、插混专用刀片电池三大块,进行了优化整合。通俗来说,你可以理解成第四代DM技术是一位经常考90多分的学霸,但望子成龙的家长不满意,希望他成长为接近满分的学霸,于是,第五代DM技术来了。
首先来看发动机的提升,第五代DM技术硬生生的将发动机的压缩比,提升至了16:1,最高热效率则提升至46.06%,相比于上一代的43%更进一步,也就是说同样的油,能造出更多能量,对于高度成熟的内燃机来说,这样的进步远比你我想象的要难。除此之外,比亚迪还对这款1.5L混动专用发动机在进气、排气、润滑、冷却等等核心系统方面进行了技术改进,再加上智能热管理技术、发动机分体冷却等技术的应用,节能效果显著。
其次是电驱方面,专为插混开发的EHS电驱系统,比亚迪通过“球+柱”轴承、高效离合器、低粘度润滑油、电机超薄硅钢片等技术,把能量流动路径的损耗进一步降低,将系统的效率从87.6%提升至了92%,功率密度从65kW/L提升至75kW/L。
与此同时,扮演辅助角色的插混专用功率型刀片电池,这次也通过了成组效率优化。电池能量密度达115Wh/kg,比上代提升了15.9%,电池的放电倍率提升至16C,回馈功率增强至5C,分别提升了33%和20.3%。翻译成大白话,现在这块新电池更小更轻,但能给到以前电池一样的能量。同时,整套系统还配备了一个12V磷酸铁锂启动电池,相比传统的铅酸蓄电池的体积小,且该电池是单独管理,其的作用就是,(底盘)电池组亏电状态下为车辆启动发动机供电,相当于多了一套供电设备,多了一份保障。
软件策略层面,第五代DM技术也进行了升级,那就是新的七合一动力域控,其中电压控制单元和双电机控制单元等三个处理器进一步融合,三脑合一,算力提升了一倍多;在这颗“大脑”控制下,动力分配、能量回收以及电池管理都能高效运行。
