当前位置:易车> 皓影 e:PHEV> 皓影 e:PHEV油耗> 摘要详情
皓影 e:PHEV看上去瞬时油耗很高
皓影 e:PHEV看上去瞬时油耗很高
摘要来自:《“逆行”千里测试绿牌皓影油耗/性能,本田新能源很能打》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《“逆行”千里测试绿牌皓影油耗/性能,本田新能源很能打》的片段:
在媒体公开测试的120km/h高速极限续航里程榜中,广汽本田雅阁PHEV满油满电情况下百公里能耗仅为5.95L/百公里,是20-30万元级别混动车型中油耗最低的车型,即便是放到整个榜单也仅比尺寸更小的海豹06、风云A8高零点几升的油耗。同样在MPV市场,别克GL8 PHEV也是大幅领先中国品牌MPV。这些都能看到合资新能源技术的领先。
那么合资新能源SUV的技术含量又如何呢?恰好,这次驾仕派要去九寨沟参加广本皓影逐光计划,为了避免雨季被困在九寨沟我们选择自驾前往(事实证明这个选择完全正确),我们就找来一辆皓影e:PHEV——一辆绿牌皓影——自驾进去,看看满油满电情况下第四代本田i-MMD的实力。
01
有电没电,性能不变
这次的测试行程是从成都出发,前往海拔2250米左右的九寨沟沟口,全程430公里左右。这其中有300公里左右是高速公路,剩下一百多公里则是国道,并且也会有大量的爬坡工况,可谓是“逆行而上”。再加上出发当天几乎是一路中到大雨,对于车辆的行驶阻力也比较大,算是油耗测试的“Hard模式”。
因为本田第四代i-MMD的驱动电机得到升级,功率提升至135kW、最大扭矩 335N·m,最高转速 14500rpm,这使得电驱范围增加 30%。再加上17.7度电的大电池组足以支持高功率输出,所以即便以高速100公里/小时以上行驶,在电量充足的情况下都是纯电驱动。
测试结果是,基本上行驶到接近60公里,表显纯电续航里程就降为零。只是实际上即便纯电续航显示为零,EV模式也会持续点亮行驶两三公里,同时电量显示还剩下两格、也就是20%左右。考虑到一个是行驶速度比较快,第二是恰好遇到暴雨天气,所以按照WLTC工况来算也能做到8.2折,如果单纯城市通勤做到八九十公里纯电续航也应该可行。
接下来一段测试就是基本以亏电行驶状态——但是相比于皓影油电混动,实际上插混版本的存电还是更多一些,按照20%来算也有差不多3.5度电,所以驾驶体验依然更倾向于电驱。
可能很多人关心的是,皓影插混版在有电和没电状态下会不会有性能上的差异?为此我们也做了简单的测试:电量充足的状态下,皓影插混版的百公里加速大概在8.99秒,而在亏电状态下甚至可以跑到8.51秒。
亏电比满电的加速成绩更好?为此我们做了一个简单分析,可能原因在于满电状态下测试加速,车辆起步阶段发动机不会启动,车辆完全以EV模式运行,但为了保护电池,对电池的放电功率就会限制,这就限制了起步加速时间。而在亏电状态下加速则是会立刻启动发动机,发动机发电加上电池供电,这样电机可以迅速输出最大功率,使得加速性能得到提升。
从数据上看,40-80公里/小时的加速比起步时更强,能够在3.36秒左右完成,这说明皓影插混版的中段加速性能比较厉害。这也是本田第四代i-MMD和第三代技术很大的一个区别,第四代动力总成为电机和发动机驱动分别配备了专用齿轮,从同轴设计改为平行轴设计,这样各自转速比不用相互迁就,从而提升了高速行驶的最高时速和再加速性能。
02
两挡混动,绿牌皓影竟和其他插混不一样
绿牌皓影的动力总成并不陌生,就是被称为第四代i-MMD双电机两挡混动技术。皓影插混版使用的是一台2.0L阿特金森循环发动机,升级了缸内直喷、热效率可以达到41%。同时这台2.0L发动机的输出为110kW、183N·m,基本和主流1.5T混动专用机一样。
尽管都是第四代i-MMD混动技术,但是皓影油电混动、插电混动和全新雅阁PHEV不同的是,皓影混动版采用的是两挡方案,在原有高速直驱的基础上增加了低速直驱,这样在高负载工况下性能更好。比如使用两挡直驱的皓影混动更擅长的是爬坡工况,低速挡位输出扭矩更大,低速直驱可以确保性能稳定,避免爬坡失速等情况。
但是在测试过程中,我们发现一个很有意思的地方是:皓影插混版发动机在直驱模式中,并非纯粹理论上的直驱,而是利用高效率转速区间“兼职”做增程器,“生产”更多纯电里程,减少发动机点火时间。
比如在稳定上坡的工况中,皓影插混版显示的瞬时油耗大概在10L-11L左右,然后发动机既要驱动车轮又要给电池充电,而且不管怎么控制油门开度,整个瞬时油耗基本不会变。这就意味着发动机是一个非常稳定的状态,不会因为油门开度不同而变化工作范围。但是发动机运转一段时间之后发现功率需求减小,那就会停机切换成电池供电,之后就会有一个较长时间的纯电行驶,这样不断交替实现了更好的燃油经济性。
那什么时候油门开度会对发动机转速有影响呢?我观察下来是只剩下一格电的时候,发动机转速和瞬时油耗就会因为油门开度而变化。这种状态下发动机的发电会直接驱动电机,次时瞬时油耗就会在5-10L范围内波动,也就是说这时候皓影PHEV就成了HEV。
对此,微博上一位专业网友给出了解释:第四代i-MMD的PHEV和HEV车型的电控策略是有区别的,皓影插混版会更强调电驱感。当电量下降到一定程度,在中低速行驶的时候发动机会保持在最高热效率的范围持续发电——类似于增程模式——确保车辆能够尽量以EV模式行驶。只有当电量很低时,此时充放电效率并非最高,系统会智能选择HEV版本的控制方式,发动机通过转速的变化来输出驱动电机所需要的功率,而在高速稳定的点工况则会直驱。
结论就是,在大多数工况下,皓影插混版只需要用发动机在高热效率区间发电,看上去瞬时油耗很高,但是换来的是下一个阶段的零油耗行驶,整个燃油经济性反而更好。同样还有一个优势是,在类似于增程模式下,发动机的转速得到抑制,整车的NVH性能会有更好的提升。
我们测试的一组结果是,在降噪沥青路面,即便是发动机启动的状态下皓影PHEV的噪音主要来自于路噪,在时速80km/h时大概可以保持在61-62分贝、而在时速100公里左右也就是64分贝左右。
经过八个小时的长途行驶,我们从几乎零海拔的成都平原来到了海拔2500米左右的九寨沟,是时候揭晓最终的油耗测试结果了:
车辆的表显平均油耗是5.2L,而我们在行驶了439.1公里后重新加满油箱,一共加注了22.44L汽油。算下来从成都满油满电出发,在平均时速56公里的前提下,达成了5.11L/百公里的满油满电综合能耗。
并且此时根据表显数据还有405公里的续航。需要再次强调的是,前440公里的行程是全程海拔爬升,所以预计在平原地区一箱油跑到900公里不在话下、满油满电跑1000公里也是有机会的。
如果实在要抠细节,去掉60公里的纯电续航里程之后,皓影插混版的亏电油耗也能做到5.92L/百公里。要知道,这还是在全程下雨、海拔爬升差不多2000多米的上坡工况完成的。
03
好开上瘾,家用必选
除开油耗这个优势项,皓影插混版同样值得一聊还有驾控——皓影可以说是国内中级SUV里面开起来最“爽快”的一款车型。
