当前位置:易车> 秦L> 秦L发动机> 摘要详情
秦Li-MMD将工作模式分为EV驱动、混动驱动和发动机驱动3种模
摘要来自:《直驱更高效 盘点带直驱的PHEV车型》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《直驱更高效 盘点带直驱的PHEV车型》的片段:
相较于增程式汽车串联的驱动形式,PHEV带直驱结构,既可以采用串联驱动,也可以采用并联驱动。多档变速器的加入,使得适应性更广泛,在不同速度区间内都可以采用发动机直驱,以便提高燃油效率,同时还使得汽车在满电、亏电状态下有较为一致的加速性,保证了用车的体验。
但成也萧何败萧何,有了直驱结构和换挡机构,油车的一些缺点,如振动更大、换挡顿挫的问题,在此类车辆上也会存在。同时还多一个变速器需要保养,维护成本和传统燃油车基本一致。
接下来,我们就来盘点一下目前市面上关注度较高的PHEV汽车。
轿车组
比亚迪秦L DM
指导价:9.98万元-13.98万元
整备质量1660kg,满载质量2035kg
最高车速180km/h
整车质保6年或15万公里
可加注92号燃油
比亚迪很早就耕耘PHEV市场,旗下的DM技术就是基于串并联结构的混动技术。经过多年迭代后,目前比亚迪秦L DM上搭载的是第五代DM技术。
这套混动系统采用1.5L发动机,具备74kW功率,和126牛米峰值扭矩,拥有16:1的压缩比,发动机采用催化器前端取气的EGR、高滚流进气道技术,配合智能喷油/燃烧/可变润滑系统等技术,官方宣传热效率高达46.06%。
除了发动机部分,电驱部分也进行了升级,电机采用分段的磁钢和超博硅钢片;电机润滑系统采用机械泵+电子泵,配合转子甩油润滑;轴承采用高效的球-柱轴承,配合高效离合器,提升传动效率,比亚迪给到的数据是工况效率从87.6%提升到了92%。
电池组的能量密度提升至115Wh/kg,放电倍率达到16C,回馈倍率达到5C。同时电池还具备制冷技术和脉冲自加热技术。
根据车型配置不同,电池组容量有10.08kWh和15.87kWh,最低荷电状态燃料消耗量WLTC油耗为3.8/3.98L,配合65L容积油箱,综合续航里程超过1000公里。
秦L采用了比亚迪最新家族风格的“龙脸”造型,大灯继续采用狭长的设计,前保险杠采用大开口进气中网,整体造型更加符合现代年轻人的审美。新车长宽高分别为4830*1900*1495(mm),轴距2790mm。
五菱星光PHEV
指导价:7.98万元-10.28万元
整备质量1605kg,满载质量2010kg
最高车速185km/h
可加注92号燃油
整车质保6年或15万公里
五菱星光PHEV的动力系统为1.5L发动机和E-EVT变速器组成,发动机采用阿特金森循环,最大功率为78kW,最大扭矩130牛米,全系前置单电机驱动,电机最大功率150kW,最大扭矩310牛米。根据车辆配置不同,电池组分别有9.5kWh和20.5kWh容量,油箱容积为53L,最低荷电状态燃料消耗量WLTC油耗为3.98L,车辆极速185km/h。
本田雅阁e:PHEV
指导价:22.58万元-25.88万元
整备质量1756kg,满载质量2260kg
最高车速174km/h
可加注92号燃油
整车质保3年或10万公里
作为i-MMD的发明者,雅阁PHEV必须在推荐列表中。2024款雅阁PHEV搭载第四代i-MMD,供油方式从之前的歧管电喷升级为缸内直喷,搭配高压缩比阿特金森循环,其热效率提升至41%,而系统的综合功率也达到了149kW
i-MMD将工作模式分为EV驱动、混动驱动和发动机驱动3种模式。EV驱动和混动驱动模式下,发动机不直接驱动车辆。混动驱动模式下,驱动车辆的电能由发动机发电产生,电池作为辅助,发动机驱动模式下,离合器结合,发动机通过齿轮直接驱动车辆。
第四代i-MMD具备2个直驱档位,40km/h左右的时速即可进入发动机直驱模式。
2.0L发动机具备109kW的功率和182牛米的峰值扭矩,电驱系统具备135kW的最大功率和335牛米的最大扭矩,匹配17.7kWh的电池组,油箱容积为43L。
电驱系统采用双轴双电机的布局方式,因为多了一个低速锁止离合器,其中主要负责驱动的电机可以进一步与发动机+发电机解耦,纯电模式下动力来得更直接。
全新雅阁PHEV插电混动版在车头的本田LOGO加入蓝色装饰,表明其混动身份;进气格栅采用六边形设计,增强了辨识度。狭长的前灯组造型犀利,进一步提升了车辆的运动感。在尺寸方面,全新雅阁PHEV的长宽高分别为4980/1862/1449mm,轴距为2830mm。
SUV组
吉利银河L7
指导价:12.57万元-16.97万元
整备质量1800kg,满载质量2245kg
最高车速200km/h
可加注92号燃油
整车质保4年或10万公里
吉利集团旗下的汽车混动技术五花八门,银河L7搭载雷神混动8848混合动力系统,这套混动系统由1.5T发动机、3挡DHT变速器和电池组、电驱系统组成,亮点在于直驱结构拥有3个档位。
由于拥有3个直驱档,齿比覆盖更广泛,使发动机可以更多参与车辆驱动。1档用于车辆起步,大速比和大扭矩的优势,让起步更快;中高速行驶时,变速箱位于2档,通过并联模式降低能耗;在高速工况下,变速器进入3挡,有效利用发动机的高效区,让油耗更低。
根据配置不同,银河L7电池组容量为9.11kWh和18.7kWh,油箱容积60L,CLTC综合续航为1310公里。
银河L7采用当前流行的封闭式前脸,完美展现了新能源的身份,贯穿式日行灯和分体式大灯组显得科技感十足。车辆尺寸为4700x1905x1685(mm),轴距2785mm。
领克08 EM-P
指导价:19.58万元-25.88万元
整备质量2038kg,满载质量2463kg
最高车速190km/h
可加注92号燃油
整车质保5年或10万公里
领克08 EM-P基于领克CMA Evo平台打造,全系都采用了EM-P插混系统,动力系统方面和上面介绍的银河L7架构一致。由1.5T发动机和三挡DHT变速器组成,根据配置不同分为了单电机和双电机两个版本。
双电机版本整车综合功率达436千瓦、综合扭矩达905牛·米,官方公布的0-100公里/小时加速时间为4.6秒。
领克08的整体造型极为时尚,大量直线条元素刻画了力量感。前脸细节部分继续使用分体式大灯设计,同时前保险杠两侧还带有进气口元素,增加了运动氛围。车身侧面,新车外后视镜采用无边框设计,下方的交互光带可显示充电状态的呼吸灯。
新车尾灯采用了当下流行的贯穿式设计,内部光源的点阵式排列,点亮后有着不错的灯光质感。车身尺寸方面,新车长宽高分别为4820/1915/1685mm,轴距为2848mm。
魏牌蓝山
指导价:30.88万元-33.58万元
整备质量2590kg,满载质量3120kg
最高车速190km/h
可加注92号燃油
整车质保5年或15万公里
魏牌蓝山全系采用插电混合动力,搭载了自家的柠檬DHT混动技术,由1.5T发动机与P4电机组成的DHT-PHEV系统,支持纯电、纯电优先和智能混动3种动力模式,这套动力系统最大综合功率达到380千瓦,最大综合扭矩达到933牛·米,0-100km/h的加速时间为4.9秒,馈电状态百公里油耗6.7升。
魏牌蓝山前脸采用大面积的封闭式前脸设计,进气格栅隐藏在下方,在牌照的遮挡下存在感并不强,这也是和当前的设计审美比较契合。分体式大灯很有视觉张力。侧面的腰线采用比较凌厉的线条勾勒出一定的层次感。魏牌蓝山的尺寸为5156/1980/1805mm,轴距达到3050mm。
MPV组
传祺E8荣耀
指导价:16.68万元-17.98万元
2.0ATK发动机
传祺E8搭载了一套由2.0L自然吸气阿特金森循环发动机和电动机组成的插电式混合动力系统。其中,发动机最大功率103kW,最大扭矩180牛·米,电动机总功率134kW,电动机总扭矩300N·m,配合25.57kWh的电池,CLTC纯电续航里程可达150km,满油满电综合续航里程可达1200km,WLTC综合油耗5.58L/100km。
传祺E8的进气格栅采用车身同色设计,并配以横向银色镀铬点缀,整个前面看上去颇为大气,搭配分段式LED日行灯和分体式大灯组,整个前脸的设计凸显线条美学,具有很强的辨识度,气场不弱,比较适合商务接待和家庭自用。传祺E8车身尺寸分别为4920/1900/1760mm,轴距为2930mm。
腾势D9 DM
指导价:33.98万元-60.06万元
整备质量2470kg,满载质量2995kg
最高车速180km/h
最低荷电状态燃料消耗量WLTC油耗为6.7L(低配)。
整车质保6年或15万公里
说到插电混动MPV,就不能不提到腾势D9这款车型,自上市以来销量一直表现亮眼。作为比亚迪的子品牌,自然混动技术也是采用了DM技术。
腾势D9搭配的是1.5升涡轮增压发动机与电动机搭配的DM-i混合动力系统,发动机最大功率102 kW,峰值扭矩231牛米,配备永磁同步电动机功率215kW,电动机总扭矩450牛米,电池容量40.06千瓦时,油箱容积为53L。
腾势D9 DM-i采用了家族式的设计语言,它的前脸是配备了无边界进气格栅,整个格栅尺寸在前脸的占比是非常大的,显得气场十足,插电混动版本格栅内部采用铠甲式点阵,和纯电版本的竖直格栅形成差异化。
车身侧面通过“流星轨迹”腰线勾勒出修长的车身姿态,车窗四周采用镀铬饰条点缀,配合提拉的上腰线和多幅式轮毂,整个车辆的视觉观感不错。车身尺寸方面,腾势D9 DM-i的长宽高分别为5250x1960x1920mm,轴距3110mm。
上汽通用别克GL8 PHEV
指导价:35.99万元-41.99万元
整备质量2345kg,满载质量2930kg
最高车速180km/h
可加注92号燃油
整车质保3年或10万公里
最后一位推荐的MPV车型是十年如一日的别克GL8插电混动版本。在今年的北京车展,别克GL8陆尊PHEV正式上市,新车搭载上汽通用汽车全新一代PHEV智电插混系统,CLTC纯电续航138km,综合续航达1370公里。除了电动化的升级,新车在舒适性、智能体验上也进一步强化。
别克GL8陆尊PHEV由全新PHEV智电插混系统打造,其囊括泛亚汽车技术中心全栈自研的全新插混电驱单元、与奥特能同标准的新一代插混电池、深度米勒循环的1.5T混动发动机,车辆综合功率292kW,综合扭矩580N·m,0-100km/h加速时间为7.8秒,CLTC纯电续航138km,油箱容积为73L,综合续航达1370公里。
