当前位置:易车> 江铃福顺> 江铃福顺动力> 摘要详情
江铃福顺搭载福特PUMA同技术2.0T柴油发动机如果车辆的动力表
摘要来自:《货运老司机的好搭档,江铃福顺还是大通V80?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《货运老司机的好搭档,江铃福顺还是大通V80?》的片段:
如今的汽车产品,轻客和乘用车之间的产品壁垒在变薄。这是因为轻客往乘用化发展,提升了车辆的舒适性和智能化,很多轻客不只是用作商用,也被很多人用作家庭用车,江铃福特轻客是典型代表。对于货运老司机来说,轻客的实用性更重要,毕竟影响运输效率和收益的还是车辆的空间大小、动力系统、载重能力等功能。从这几个内容层面出发,小编精心挑选出两款轻客——江铃福顺与大通V80经典款,谁是货运老司机的好搭档呢?
装载方量PK,江铃福顺空间大,使用率更高
货运行业中,轻客的装载能力关系运输效率。车辆的货厢空间越大,装载能力越强,单次运输就能装下更多货物,少跑一趟既节省了时间与燃油成本,还提升了运输效率。基于此,货运用户往往青睐装载空间更充裕的车型。
既然追求大装载空间,可以根据需求考虑中轴或是长轴车型。其中,中轴车型销量保持领先,属于轻客行业内的明星车型。下面就来看看两款轻客的中轴车型的货厢尺寸对比情况:
显然,江铃福顺中轴车型的货厢长度比大通V80经典款中轴车型要长200mm左右,更好放置一些超长物品;1740mm车内高度,用户可以站着搬运货物,有效减轻弯腰搬运产生的疲劳感,这在同级产品中属于领先;江铃福顺中轴车型优秀的长度和高度,加上方正的车厢设计,空间利用率高,装载方量更优秀。另外,江铃福顺有中高顶和高顶两种顶高选择,而大通V80经典款只有一种顶高,选择上不如江铃福顺。
接下来再看一看两车长轴车型的货厢尺寸对比情况:
从上表来看,江铃福顺长轴车型的最大容积11.2立方米,大通V80经典款长轴车型的最大容积10.9立方米。此外,江铃福顺提供独有的6.5m 加长轴车型,货箱容积最大12.7立方米,长轴以上全系后双胎,装得更多载重能力也强,少跑一趟更省钱。而大通V80经典款没有加长轴车型,装载能力比江铃福顺弱。
动力性能PK,江铃福顺全面领先
满载货物时,如果车辆的动力表现不够给力,不仅驾驶感受大打折扣,而且影响运输效率。作为行业内的“运输专家”,江铃福顺搭载福特PUMA同技术2.0T柴油发动机,匹配麦格纳(德国格特拉克)6MT变速箱,传动效率高,获得107kW最大功率和355N·m最大扭矩,满足强大爆发力的同时,还有出色的可靠性和平顺性。另外,江铃福顺还提供采埃孚技术8AT东安变速箱,兼顾动力性与经济性,以强劲动力助力高效物流。
大通V80经典款搭载上汽仿制2.0T柴油发动机,最大功率93kW,最大扭矩320N·m。由于这款发动机的技术成熟度低,出现漏水、漏油、高速行驶熄火、自燃等问题,有极大的安全隐患,这么高的故障率导致投诉率比较高。匹配的手动和6AMT变速箱也存在脱挡问题,造成整车的动力输出疲软、可靠性低,不利于物流运输。
此外,江铃福顺搭载的发动机和6MT变速箱,装机量均超过千万台,品质和性能得到市场广泛验证,经久耐用,故障率低,出厂即承诺发动机和变速箱终身质保。大通V80经典款搭载的上汽仿制发动机,装机量不超过20万台,发动机和变速箱想要终身质保,只能购买延保。
除了发动机性能,两车的整车动力性三大评价指标又有什么表现:
上表中清晰可见,江铃福顺的整车加速时间、最高车速、最大爬坡度三大性能均明显优于大通V80经典款。
油耗PK,江铃福顺比大通V80用车成本低
作为创富车辆,轻客的油耗关系用户的收益,油耗越低,性价比越高。所以货运行业用户购买轻客,优先选油耗低的。
江铃福顺是行业内首次使用霍尼韦尔GTF-15可变几何截面涡轮增压器(为最新一代VGT产品),增压效率提升6%;博世CRI1-20高压喷射系统,压力达到2000bar,比行业主流高出200bar左右,燃油雾化更好,充分与空气混合,实现更完全的燃烧。加上轻量化发动机,可比竞品节油2%。
江铃福顺与大通V80经典款,公告综合油耗相当。在实际道路行驶时,高速及市区路况下,江铃福顺的实际道路油耗要比大通V80经典款低10%左右。
承载性能PK,江铃福顺结构好,承载能力强
货运轻客,载重能力至关重要。众所周知,后驱轻客要比前驱轻客更利于载重,江铃福顺就是一款后驱轻客,大通V80经典款则是一款前驱轻客。接下来看一下两车的承载结构对比:
江铃福顺整车用料厚实,底盘稳健扎实,后双胎+后驱设计,后桥结构粗壮,板簧的复合刚度较竞品强15%,实际可载重3-4吨,满载也有劲,能更快起步加速,爬坡不溜坡打滑,充分满足各种货运场景需求。悬挂的滤震降噪能力好,车辆怠速噪音低至48.43分贝,驾驶舒适性好。
大通V80经典款为了降低成本,整车减重过多,用料单薄,板簧的复合刚度弱,后单胎+前驱设计,实际载重1-2吨,拉重物时会打滑,车辆起步、过坎、爬坡困难,高速满载发飘,半轴容易断。市场上都在说,三年的大通破铜烂铁一堆,除了喇叭不响其他地方都响。
对于做货运物流的用户来说,配送效率高的车辆为佳。通过装载方量、动力表现、车辆油耗、载重能力等多个方面的对比,江铃福顺全面领先大通V80经典款,是货运老司机的最优选。
