目前,插混市场主要采用P1+P3串并联结构,在中低速时,串并联混动使用P3电机纯电行驶,电量不足时使用发动机驱动P1电机发电,中高速行驶时,发动机直接参与驱动。
对比来看,沃尔沃插混采用了2.0T+8AT的动力组合,保留了变速箱,电机布置形式是P1+P4,也就是将一个驱动电机放在后桥。P1电机负责启停功能和辅助发动机,P4负责驱动车辆,由于变速箱依然存在,发动机能够在中低高速度参与直接驱动。
这样做的结构有两个明显的好处:性能和四驱,P1+P3架构中,发动机在高速时才会介入驱动,但为了保证经济性,大部分插混系统会采用1.5L小排量发动机,高速直驱时,动力储备捉襟见肘。而沃尔沃插混车型一方面拥有2.0T的发动机,同时,8AT变速箱时刻在线,能够在馈电时提供充足的动力储备。再加上107kW、309Nm的P4电机。
四驱能力对来自北欧的沃尔沃也非常必不可少,这也是为什么沃尔沃一定要给后桥放一台电机的原因。在雨雪湿滑的路面,沃尔沃插混要比串并联插混多了一层安全保证。当然,很多人会提出疑问,发动机参与驱动,经济性怎么保证?
答案是P1电机,沃尔沃将P1电机称之为C-ISG电机。它并不是传统48V轻混上的BSG皮带驱动的P0架构,而是让电机转子与曲轴输出端直接相连,用电机定子取代传统飞轮。
最重要的是,该电机采用16对极设计,拥有34kW的最大功率,150Nm的最大扭矩,足以媲美一台小型车的驱动电机了。所以在起步时,它能有效地延后发动机介入,保证经济性。对比大多数混动系统采用的12对极P1电机,沃尔沃插混的C-ISG电机也能拥有更高的发电效率。一个先进的原生技术架构,再加上一系列领先的技术,造就了沃尔沃插混对效率和性能的兼顾。
在安全性方面,沃尔沃一直不遗余力,其插混车型亦是如此。沃尔沃插混家族采用前油后电、电池中置布局,充分利用车身结构对电池形成360°防护,确保在追尾时撞不到电池,车辆托底也不会伤及电机,比采用平板电池的“油改电”平台车型更加安全。此外,沃尔沃增加了对碰撞时电池Pack形变不超过5%的控制要求,进一步降低热失控风险。
