当前位置:易车> 汉兰达> 汉兰达发动机> 摘要详情
汉兰达同样都是让发动机能长时间保持在“最高效率区间”内工作
摘要来自:《2024年了,丰田混动还有优势吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024年了,丰田混动还有优势吗?》的片段:
发动机被“孤立”的串并联混动
在串并联混动,发动机会被要求只在“最高效率区间”内工作。比如在串联模式下,发动机不需要驱动车轮,唯一的任务就是配合P1电机,给电池充电。
在并联模式,不论你的动力请求有多高,发动机保持“最高效率区间”的节奏是不能乱的,所以更多的动力,只能让P3电机来提供
而在直驱模式,只有当前的驾驶工况与发动机的“最佳效率区间”重合,串并联混动才会进入直驱模式,让发动机来驱动车轮。
所以回过头看,串并联混动的发动机,实际是被“孤立”起来的,在保证高效运行的基础上,它基本只做充电工作,很少会驱动车轮。
串并联混动有它的不足
虽然串并联混动是如今最主流的混动构型,但它在发动机动力、电池&电机,以及动力耦合方面还是存在一些难点和不足的
首先是发动机
以DM-i 5.0为例,它的压缩比达到了恐怖的16:1,而这种设定在油车上是无法想象的,要么提速无力,要么分分钟震爆
所以对于串并联混动,尤其是对于搭载混动专用发动机的串并联混动车型来说,几乎不可能完全靠发动机来驱动车辆
其次是电池
电机性能和电池剩余容量有直接关系,这也是为什么串并联混动在电池亏电时性能、续航大幅降低的原因。
然后是电机
由于P3电机是整车的主要动力来源,所以动力绝不能差,而如果要提升动力,电池和电机的体积与重量都会增加,反而会影响到油耗。
最后是动力耦合
想要耦合发动机和电机动力的技术难度是非常大的,因为发动机的动力输出远没有电机那样精准易控,做不好就会有明显的顿挫感。
比如DM-i是靠电控系统来实现动力耦合的;而像吉利EMP这样的多挡混动,则是靠多挡变速箱来耦合,因为变速箱有行星齿轮。
所以回过头看,串并联混动最大的特点与难点,就是它需要先进且可靠的三电技术支撑,如果车企在这方面的技术和经验不足,就很难造出合格的串并联混动。
丰田混动有它的优势
丰田THS虽然也是P13构型,但它却拥有串并联混动没有的行星齿轮结构,这就让它获得了很多串并联混动车型所没有的优势。
发动机永远保持驱动
