「穹甲车身」安全结构设计,带来超国标8倍的安全保护。基于中国道路真实交通事故数据,乘用车与货车的事故非常常见,尤其以侧面碰撞最为高危。为此,极氪7X打造了「穹甲车身」安全结构设计,采用行业最先进的一体成型热气胀工艺,将2000兆帕超高强度热成型钢,从A柱一直延伸到后排头部,每一根的长度足足2.35米,中间没有任何铆接和焊点,是迄今为止乘用车最长的一体成型热气胀钢柱。
不仅如此,还在B柱和前后车门内部,采用了同样的2000兆帕的加强板。整车应用2000兆帕超高强度热成型钢,总长度超过12米,占上车身总重量超过10%,全系标配,全球第一。在「穹甲车身」基础上,极氪7X打造出8横9纵10宫格的防撞结构,加上一体式压铸的后端铝车身,形成更强大的720度安全盔甲,保护整车乘员和电池包。
在极限中验证安全表现,极氪7X在重卡十字路口连环碰撞的实测工况中,「穹甲车身」扛住了8吨重卡以每小时50公里的速度带来的侧面碰撞,瞬间冲击力超过国标8倍,碰撞后乘员舱生存空间完整,车内乘员得到了有效保护。
全球首款儿童安全气囊智能座椅。为给予儿童最安全的出行保护,极氪联合全球儿童安全领域顶级合作伙伴,打造全球首款儿童安全气囊智能座椅,并开发专属气囊弹开算法,能将碰撞发生时的颈部弯曲度降低50%以上。不仅如此,这把座椅还自带通风功能,通过智能接口与车辆座舱数据打通,实现对儿童状态的智能监测与主动服务。
全球首创「一键破窗」主驾安全破窗器。在极氪,安全没有小概率事件。针对城市内涝这样的小概率极端天气所带来的车辆险情,极氪式安全再升级,带来全球首个「一键破窗」功能,并在极氪7X全系标配。有了这样的安全黑科技,在紧急情况下,通过触发主驾门板下方储物槽顶部的装置,可真正实现毫秒级破窗逃生,即使在水中断电时也可通过全机械触发方式快速逃生。
极氪式安全,不仅保护用户,更要惠及行业。极氪宣布将申请了专利保护的“一键破窗”技术,对全行业进行免费开放,希望通过更多安全功能的普及,让更多用户在紧急情况下获得保护。
行业最高标准的全场景电磁辐射安全。在看得见的安全隐患之外,极氪还以乎偏执的严苛来应对看不见的风险。为了更极致的电磁安全,极氪7X 制定了行业最严格的电磁辐射安全开发验证标准,并通过了权威机构对于乘员电磁防护和车辆电磁防护的双重认证,分别是NESTA中汽中心的《乘员电磁防护安全》和《整车电磁抗扰安全》认证。
在乘员电磁防护方面,无论是静止、加速还是充电,极氪7X的全场景电磁辐射安全,都远超行业最高标准,同时还在母婴经常乘坐的后排进行了加强防护,辐射量仅与一块智能手表相当。在车辆电磁防护方面,极氪7X进行了40万伏特车规级整车雷击电磁安全验证,即使遭遇40万伏特的高压电击,也能同样做到有惊无险。
在三电上,独有的“三个800全生态解决方案”,全面引领800V时代
极氪7X搭载第二代金砖电池,续航里程超600公里,最大充电倍率5.5C,仅需10.5分钟电量可从10%充到80%,20分钟就可以满电出发;搭载100度超快充麒麟电池的版本,续航里程最高780公里,充电15分钟,最大可增加546公里。
根据权威媒体的续航实测,搭载100度麒麟电池的四驱版极氪7X,在高速+快速路占比超70%的工况下,实测续航达成率均超85%,续航能力可覆盖80%的城际长途需求。即便在跨省出行时,极氪7X也仅需在高速上充一次电,就能跑完一千公里。
在操控上,打破纯电SUV“身高”的限制,可城可野,脱困能力强大
极氪7X全系标配与001 FR 相同架构的高性能碳化硅电驱系统,后驱版本最大峰值功率310千瓦,零百加速最快5.7秒;四驱版本最大峰值功率475千瓦,马力超过645匹,零百加速最快只需3.8秒。
全系标配Brembo制动盘,可搭载Akebono固定卡钳,百公里制动距离最短34.9米,全系标配dTCS智能防滑系统,响应速度提升90%以上,冰雪湿滑路况也能稳稳拿捏。
全系标配前双叉臂、后五连杆独立悬架,全系标配液压衬套。不仅如此,7X还可搭载由感知系统与CCD电磁减振和空气悬架组成的「智能魔毯」,当感知前方路面不平时,毫秒级调整悬架状态,进一步提升车辆通过时的舒适与平稳。
通过性和脱困性,是纯正SUV的基本功。极氪7X的离地间隙,标准版本就超过190毫米,轻松实现“马路牙子”自由。搭载CCD电磁减振和空气悬架的版本,车身高度调节范围可达70毫米,满载情况下离地间隙最高可达230毫米,比肩硬派越野SUV。
能上马路牙子,不是极氪7X的极限。凭借800V架构,高性能碳化硅电驱,前双叉臂、后五连杆的独立空悬,以及最大可达230毫米的离地间隙,极氪7X成功挑战世界最高沙峰——必鲁图峰,成为全球首款登顶沙漠珠峰的纯电SUV。
在豪华上,采用效果最好的物理防晒,保留实体按键,带来许多百万级豪华配置
解决女性用户最关注的防晒痛点,再厉害的防晒科技也比不过物理常识。极氪7X全系标配了同级尺寸最大的物理防晒电动遮阳帘,从前到后覆盖车内全部乘客;在后排侧窗上,带来了同级唯一的可电动升降的双侧隐私遮阳帘,既能100%防晒,又不影响手机信号。
值得一提的是,这种后排隐私玻璃、物理防晒电动遮阳帘、后排双侧遮阳帘和无框车门相结合的设计,之前只有在百万级的豪车上才出现过,而极氪7X全系标配,带来越级的豪华体验。
作为家用SUV,极氪7X带来了全面升级的“冰箱、彩电、大沙发”。极氪7X搭载了全球首款16英寸车规级量子点膜Mini-LED中控屏,同级唯一,色彩更丰富,画面更清晰;中央扶手箱,可以升级为8升车载冰箱,温控范围为-15℃到50℃,护肤面膜、婴儿食品和常备药品,皆可放心保存;每个座椅都非常舒适,前排愉悦自己,后排体贴家人。
为响应用户对于二排豪华配置的需求,极氪7X提供了后排座椅套装和后排屏幕套装,用百万级的电动沙发体验,为SUV实现“豪华升舱”。在后排座椅套装内,极氪7X的后排座椅采用了与极氪009相同的NAPPA全粒面头层真皮,拥有同级唯一的电动滑轨,215mm前后滑动距离,连体式腿托,联动拥有15°~134°同级最大调节范围的靠背,带来最舒展的躺平角度,还拥有6向电动调节,通风、加热一应俱全,6种SPA级按摩模式,让身心得到极致放松。
在后排屏幕套装内,极氪7X将百万级豪车上的OLED后排智慧屏、电动小桌板、超宽中央扶手及扶手屏,全部平移到座舱里,给家人百万级的后排豪华体验。另外,极氪7X的后门打开角度接近90度,同级最大,让老人和小孩上车都能更轻松,妈妈在照顾宝宝时,也可以更加便捷。
在智能上,极氪7X全面进入主动智能时代
极氪7X全系标配8295智能座舱计算平台,全系搭载ZEEKR AI OS,通过大模型和1000多个原子化的座舱功能,实现主动感知、自主决策、主动服务,让极氪7X的智能座舱全面实现主动智能。
全面升级的AI Eva拥有行业最强的自然语义识别能力,全场景语音闭环几乎完全脱手,真正实现可见即可说、可说即可得的「全舱自由说」。此外,AI Eva将为极氪7X用户实现30多种座舱主动服务功能,尤其在B柱OMS摄像头的支持下,能为后排的家人,带来更加贴心的关怀。尤其在单人带娃的场景下,通过后排座椅滑轨,可以主动将儿童座椅前移,让前排的家长更方便的跟孩子互动交流;在长辈坐车的时候,座椅可以主动推荐按摩方式等服务。
