当前位置:易车> 212 T01> 212 T01发动机> 摘要详情
212 T01而且坦克700还使用3.0T大排量发动机
摘要来自:《皮实,耐用,价格低,为什么说硬派越野,纯燃油车就够了!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《皮实,耐用,价格低,为什么说硬派越野,纯燃油车就够了!》的片段:
首先,我们这次在新疆,地广人稀,开几百公里也看不到一个充电站。如果是插电或增程,电池容量不大的话,我估计怎么着也得亏电使用,那主要还是得依靠发动机,所以还是得加油,还是得依靠大油箱!
第二,很多人可能会说,以后经济发展了,充电桩会越来越多?其实不行,为什么呢,因为新疆很多地方,是国家级的自然保护区,严禁火源。现在就有相当多的电车是在充电的时候起火的,所以有很大的安全隐患。
第三,我们这次在新疆越野,真的体会到了,越野追求的就是慢,电动机 瞬间爆发的大动力其实在越野的时候 发挥不出来,反而会成为负担。而越野是得慢慢爬的。
第四,就是带电的硬派越野自身的缺点。主要因为 带电的硬派越野 都太重了。 如果是泥地,或者松软的沙地,因为重量大就容易陷车。 而且因为重量大,特别是在爬坡这样的越野场景,耗电量非常快,此时会强制保电,但油耗更大。 而且因为重量大,如果陷车之后也给救援增加了难度。
第五,就是很多人想象中,有大电池之后,可以外放电,可以做饭,可以取暖,可以看电影。但实际上,没啥用。因为现在 自热食品已经很多了,自热火锅都有,不比你带着锅碗瓢盆现做方便啊?而且户外风沙很大的,没法现做。而且你上山之后,电池基本上也就用光了,还看什么电影,而且山上的风景还不够你看啊。所以有些场景根本就不现实。
所以目前市面上,带电的硬派越野车,要么是像 Jeep牧马人一样,小电池,只有17.3度,纯电也就能跑40~50公里,对整车影响不大。 要么是像长城坦克这样,坚持使用非解耦四驱,而且坦克700还使用3.0T大排量发动机,这样即使大电池没有电了,自身的发动机动力也足够强,但这又带来了很高的成本,价格不便宜。
