DM-i是一套由内燃机、电机组成的架构,既然发动机的马力变小,那么电机的马力就要增加,所以第五代DM-i的电机功率从145kW提升到了160kW。
思路就是,让发动机承担发电任务,电机承担驱动任务。
之前电池包在馈电之后偶发的“动力系统受限问题”,是由于电池包在馈电之后、充电过程中校准电压不准确导致的,所以配合第五代DM-i出现的是磷酸铁锂小电池包,校准电压可以从启动电瓶中提取,解决发动机功率变小充电速度慢而带来的系统故障。
第五代DM-i本质上是对内燃机直接驱动的诉求降低,调整之后的发动机发电效率更高,所以油耗也就会更低。
当然,很多人还对DM-i的工作逻辑不太清楚,其实不难理解。
时速70km/h以内是增程模式,就是发动机只用来发电,电池包在有电的时候是纯电驱动,没电之后发动机则开始发电,并由电机驱动。
如果车速上了80km/h,发动机则开始直接驱动车辆,因为在高速情况下,电机的能耗高,而内燃机直驱的效率好,所以切换成了另一种形态。
当然,考虑到目前新能源车更多都是在市区驾驶,所以车速相对较慢,70km/h以内的工况在市区占据绝对的主导地位,根据这种情况下的调整,的确可以让用车生活更加经济。
所以我说,第五代DM-i更像增程,设计的本意是让发动机多发电,用大电机驱动,少量情况下发动机进行直驱,为的是兼顾高速使用场景。
