混动车辆最重要的两个竞争力,一个是油耗,一个是纯电续航能力,前者衡量整个动力系统的完善度、先进度,后者则由电池包容量决定。
今年以来,PHEV插混车辆的销量占比陡然提升,就是因为有越来越多人认为,插电混动车辆是油车的新形态,既要又要还要的消费“贪婪”,在插电混动车型上展现的明明白白。
第五代DM-i有一个非常大的亮点,就是油耗有进化,同样路况下大约能节省10%左右。
比如说秦L DM-i的综合油耗表现,WLTC标准下的综合油耗大约在3.9L左右,城市场景中用户在日常驾驶过程中的油耗则能稳定在4L左右,高速120km/h巡航情况下,油耗在5L+。
这种油耗表现其实已经非常不错,一切还要源于第五代DM-i的改进。
相比于此前的DM-i系统,全新的第五代DM-i做了一个重大的思路升级,就是把内燃机从动力型继续向经济型转变。
发动机的功率从此前的81kW降低到了74kW,功率降低的原因是做了内部结构调整,让内燃机的工作方式更倾向于发电,不再需要太强的动力。
DM-i是一套由内燃机、电机组成的架构,既然发动机的马力变小,那么电机的马力就要增加,所以第五代DM-i的电机功率从145kW提升到了160kW。
思路就是,让发动机承担发电任务,电机承担驱动任务。
之前电池包在馈电之后偶发的“动力系统受限问题”,是由于电池包在馈电之后、充电过程中校准电压不准确导致的,所以配合第五代DM-i出现的是磷酸铁锂小电池包,校准电压可以从启动电瓶中提取,解决发动机功率变小充电速度慢而带来的系统故障。
第五代DM-i本质上是对内燃机直接驱动的诉求降低,调整之后的发动机发电效率更高,所以油耗也就会更低。
