当前位置:易车> 卡罗拉> 卡罗拉混合动力> 摘要详情
不过这与本田ZR-V和丰田卡罗拉Cross有什么关系呢因为这两款
摘要来自:《混动厮杀:本田ZR-V和丰田卡罗拉》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《混动厮杀:本田ZR-V和丰田卡罗拉》的片段:
值得庆贺!市区限速30公里/小时的区域已经存在了40年。不过这与本田ZR-V和丰田卡罗拉Cross有什么关系呢?因为这两款混合动力汽车都可以完全依靠纯电低速短距离行驶,因此在城市中特别节能。在测试中,配备第五代混合动力系统的卡罗拉Cross平均百公里油耗为6.3升。如果你愿意油门踩轻点,那把小数点前面变成“5”也不在话下。ZR-V也是如此,测试中的百公里综合油耗仅为6.6升。
2此外,本田给人的感觉是加速度更快:起步时,它的扭矩输出就可以达到315牛·米,而自然吸气汽油发动机与电动机的复杂组合可输出184马力的功率,其中包括与本田思域同款的2.0升四缸发动机。本田没有为其配备CVT无级变速箱,而是由两台电动机来完成这一任务。主要驱动力来自于功率较大的电动机。自然吸气汽油发动机不仅可以产生电能,而且可以通过固定传动比在中等速度范围内直接驱动前轮。
3听起来很复杂?但在它工作时几乎感觉不到这套复杂系统的存在,即使在快速行驶时也是如此:从静止加速到100公里/小时只需不到8秒。但当车速超过130公里/小时,就会明显感觉它有些喘不过气来。不过,与丰田相比,由于本田采用了模拟传动挡位,避免了刺耳的发动机噪声。要达到标定的最高车速,则需要足够的耐心。而且当电池的电量所剩无几时,即使是中途加速也显得有些吃力。
4当然,这两款混合动力车型都会利用减速来回收能量。在本田身上,驾驶员通过方向盘后的铝制拨片来控制动能回收级别。这种拨片与NSX跑车所使用的几乎相同。然而,使用液压制动器刹车却显得犹豫不决:完成100~0公里/小时的制动距离达到了39.3米。这个成绩在当今是不可被接受的。遗憾的是,卡罗拉37.9米的表现也没好多少。特别是在热车状态下,制动效果会下降到与本田相似的水平。
当然,卡罗拉Cross的定位也不是运动型车:运动、普通和节能三种驾驶模式几乎无法改变197马力混合动力系统的“脾气”,别指望它能提供强大的动力输出力。当需要加速时,2.0升四缸发动机会发出咆哮声。只有在B挡下,无论负载状态或油门踏板位置如何,它都会在轻微延迟后慢慢地平静下来。在测试赛道上,它的0~100公里/小时加速时间为8.3秒,与本田没有多少差异,但其最高车速达到180公里/小时,比本田快了7公里/小时。
