当前位置:易车> 法拉利F80> 法拉利F80动力> 摘要详情
能够助力驾驶者充分释放法拉利F80的全部动力潜能·“排位赛模式”
摘要来自:《副驾没地位实锤  法拉利全新一代“马王”发布》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《副驾没地位实锤  法拉利全新一代“马王”发布》的片段:
动力系统
F80采用了与连续两年问鼎勒芒24小时耐力赛的法拉利499P赛车相同的动力系统,V6发动机配合电动涡轮可以实现900马力的最大功率和850牛·米的最大扭矩。如果再加上三台电机一起发力,不光可以实现1200马力最大功率,还可以实现四驱。
其三个电动机,两个位于前轴,一个位于后轴。每个前置电机能够输出140马力,而后置电机则能提供高达80马力的动力。此外,这些电机还具备再生制动功能,在减速时能够捕获高达70千瓦的功率。
在8速双离合变速箱的加持下,达到1200马力的最大功率,0-100km/h加速时间2.15秒,0-200km/h加速时间5.75秒,最高时速350km/h。
轻量化材料在驱动装置中得到了广泛应用,每个前置电机的重量仅为28磅,而后置电机更是轻盈到只有19.4磅。高压电池的重量也仅为86磅。
驾驶模式
法拉利F80具备“混合动力模式”、“性能模式”以及“排位赛模式”三种不同的驾驶模式。
·“混合动力模式”为启动默认模式,该模式优先考虑进行能量回收与维持电量,确保动能马达发电机单元在必要时能够提供额外动力支持;
·“性能模式”可确保新车在长时间赛道驾驶中保持稳定的性能表现,通过优化调节流向电池的能量流,使电池电量维持在大约70%的水平;
·“排位赛模式”作为最极致的动力模式,能够助力驾驶者充分释放法拉利F80的全部动力潜能。在该模式下,当发动机转速在升挡过程中逐渐达到极限值时,甚至不惜消耗高压电池的电量,助力新车实现极致性能表现。
悬挂系统
F80采用了前后双叉臂主动推杆悬挂的设计,四条减震由4个48V电机控制,电机通过滚珠丝杠和变速组件将力传递到阻尼轴,转动转化为垂直运动,为活塞提供主动力,无需传统的防倾杆,同时可实现高低软硬可调,四轮高度都可以上下调整25mm。
