法拉利F80的造型出自Flavio Manzoni设计团队之手,他们的目标是打造一款兼具现代风范与独到创意的超级跑车,确保能容纳驾驶者和一名乘客,同时提供如同单座赛车般的纯粹驾驶体验。
车轮拱罩末端的垂直面板相对于车门巧妙地向外延伸,这一设计细节则是在向法拉利F40的设计语言致敬。
为了避免拟人化的设计手法,设计师团队将前大灯隐藏在类似遮阳板的“黑屏”结构中,该设计兼具空气动力学与照明功能,为新车的外观造型增添别具一格的视觉亮点。
主动式尾翼不仅能够调节尾翼的高度,还能连续、动态地调整攻角,从而实现对下压力和风阻的精确控制。在制动、入弯及过弯等需要启用高档下压力(HD)模式的情况下,尾翼会与气流方向形成11°的夹角,在时速达250公里时产生超过180公斤的下压力。
车辆内部
法拉利F80的座舱设计灵感源自单座赛车驾驶舱,因此“1”座舱架构理念诞生,该方案确立了驾驶者在座舱中的核心地位。
相对于完全中心的驾驶位,副驾驶座椅则以座舱内饰融为一体。在错位布局之下,法拉利F80得以进一步收窄内部空间。
方向盘也是专门量身打造,并且会应用于未来的公路车型。相对于上代产品,它的尺寸更小、更加扁平,在拓宽驾驶视野的同时,增强车辆的运动体验。
法拉利还首次在超级跑车中留出了储物空间,在座椅后方和乘客脚下的区域,分别有储物空间和储物网,足够预留出足够容纳过夜所需行李箱的空间。
动力系统
F80采用了与连续两年问鼎勒芒24小时耐力赛的法拉利499P赛车相同的动力系统,V6发动机配合电动涡轮可以实现900马力的最大功率和850牛·米的最大扭矩。如果再加上三台电机一起发力,不光可以实现1200马力最大功率,还可以实现四驱。
其三个电动机,两个位于前轴,一个位于后轴。每个前置电机能够输出140马力,而后置电机则能提供高达80马力的动力。此外,这些电机还具备再生制动功能,在减速时能够捕获高达70千瓦的功率。
在8速双离合变速箱的加持下,达到1200马力的最大功率,0-100km/h加速时间2.15秒,0-200km/h加速时间5.75秒,最高时速350km/h。
轻量化材料在驱动装置中得到了广泛应用,每个前置电机的重量仅为28磅,而后置电机更是轻盈到只有19.4磅。高压电池的重量也仅为86磅。
驾驶模式
法拉利F80具备“混合动力模式”、“性能模式”以及“排位赛模式”三种不同的驾驶模式。
·“混合动力模式”为启动默认模式,该模式优先考虑进行能量回收与维持电量,确保动能马达发电机单元在必要时能够提供额外动力支持;
·“性能模式”可确保新车在长时间赛道驾驶中保持稳定的性能表现,通过优化调节流向电池的能量流,使电池电量维持在大约70%的水平;
·“排位赛模式”作为最极致的动力模式,能够助力驾驶者充分释放法拉利F80的全部动力潜能。在该模式下,当发动机转速在升挡过程中逐渐达到极限值时,甚至不惜消耗高压电池的电量,助力新车实现极致性能表现。
悬挂系统
F80采用了前后双叉臂主动推杆悬挂的设计,四条减震由4个48V电机控制,电机通过滚珠丝杠和变速组件将力传递到阻尼轴,转动转化为垂直运动,为活塞提供主动力,无需传统的防倾杆,同时可实现高低软硬可调,四轮高度都可以上下调整25mm。
制动轮胎
法拉利F80的制动系统来源于布雷博(Brembo)与其共同研发的CCM-R Plus制动技术。碳纤维制动盘表面覆有碳化硅(SiC)涂层,与上一代解决方案相比,机械强度与导热性能分别提升了100%和300%,即使历经长时间的赛道驾驶,也能维持稳定的摩擦系数。
