要达到三排座都舒适的空间,那么车身尺寸必须够大,一台SUV车长至少要5米,动力至少200匹以上。这个指标放在燃油车上,售价就得30万起步了。而如今的电动车时代,零跑C16用15.58-18.58万的售价就做到了,而且还做得很好。
它是怎么实现的?靠的是充分利用电驱动架构的优势。
零跑C16提供增程式和纯电两种动力方案,增程式使用一台1.5L自吸增程器,不需要占空间的大马力内燃机,所以用4915mm的车长和2825mm的轴距创造了与5米1车长燃油车相当的车内空间,车内有效空间长度3301mm,利用率67.2%。这种充分的空间利用兼顾了城市拥挤环境里的停车便利性。
车身变长了,带来的负面影响是刚度下降、车身容易扭曲变形。燃油车为了提高车身扭转刚性需要在关键部位使用大量加强件,这些加强件还是死重,那么就得用更复杂的结构设计或者更昂贵的材料比方说热成型钢、铝合金、甚至碳纤维。而零跑C16在采用先进的钢铝复合车身之外,底盘上还要加挂一块电池,这块电池的外壳和框架为了确保安全必须坚固耐冲击,相当于给车身又额外增加了一体性结构,使车身扭转刚性大幅提升,达到38396n·m/deg。
零跑C16的电机功率分别是增程版231PS,纯电版292PS,最大扭矩是增程版320N·m,纯电版360N·m。这个动力输出相当于常见的2.0T汽油发动机。
这么整体看下来,是不是发现零跑C16是真的懂新能源,它没跟其它厂商那样硬卷加速能力,而是把电动车的优势尽量转化成了实用性。我认为这种思路很是清晰的、是能为普通用户打造优秀产品的。
零跑C16的定位是家用车,普通人买车其实就是为了出行方便、乘坐舒适、功能齐全。性能过剩不是一台家用车该做的事情。
为了照顾好车里的乘客,零跑C16的车内全是细节。比方说跟人接触最紧密的座椅,这是决定乘坐感受的最终部件,什么轮胎、减振器、车身、止振垫这些零部件的最终效果都要通过座椅传递给人,于是零跑C16的座椅使用了7层结构,有机硅面料,在承托和触感上提升细腻度。
第二排的独立座椅给了零跑C16极大的发挥空间,它甚至可以说是这台车的乘坐体验核心。最大145°的靠背角度实现了半躺,并且还带通风加热功能。还右侧座椅前面布置了小桌板,能办公、能用餐、能写作业,各个使用场景都考虑到了。官方说它的实用性堪比MPV,我觉得这话其实有点保守了,就说二排座椅通风加热,35.98万的塞纳尊贵版才有。后排娱乐系统放在塞纳上可是41.08万的顶配铂金版独享。MPV里配置再全的也没它的配置周全。
前面也提到过了,第三排座摆脱了“小板凳”这种鸡肋,坐垫高360mm,坐垫深460mm,什么概念?咱们参考一下汽车人机工程学的数值,臀点(Hip point)高度的舒适范围是320-400mm,椅垫深度范围是450-550mm。我还顺便量了一下每天要坐10个小时以上的办公椅的椅垫深度,是500mm。由此可见,零跑C16的第三排座椅已经跟很多车的二排座椅相当。它带来的好处当然不止第三排坐着舒服,家里有二孩的家长一般都会采用两孩的儿童安全座椅布置在第二排,家长坐第三排,这是照顾起来最方便、最安全的姿势。再加上是电驱车的关系,二排到三排的地板是平的,没有台阶,出入和乘坐都很不错。有这么舒服的第三排座椅,家长不得开心坏了。可见论家用车,贴心永远比抢眼更重要。
下面回到一台车的基本属性,行驶。20万不到的价格已经给了这么多,在机械素质上还有多少值得期待的地方?还真能期待一下,因为驾控亮点也来自于电驱动平台的优势。前面提到过车身刚性,懂的人都知道,这是一台车好开与否的基础条件,零跑C16将近4万牛米的扭转刚度已经超过了奥迪Q7,跟奔驰S 级、宝马7系这些轿车接近,那么我们就可以类比一下了。再加上后驱的形式,整体感和响应肯定要比前驱燃油SUV要好,但后驱车天生的不稳定特性需要驾驶者多少有点水平。这就又牵扯到动力了。
零跑C16那231PS(增程)/292PS(纯电)的功率,320N·m(增程)/360N·m(纯电)的扭矩,放在电车圈里不算亮眼,但是符合它的定位。家用车不需要过强的动力,我一直认为280匹是普通人驾驭的上限,特别是一台后驱车,超过这个数值,对于一般人来说更多的是惊吓。这动力不够用?丰田汉兰达的2.0T是248PS、380N·m。日产探陆的2.0T是252PS、376N·m,都在伯仲之间。
增程式和纯电两种动力选哪种?这也是个问题。零跑C16给出这两种选择让用户有了更多的自由度,可根据使用场景选择。我的建议是,大城市,常跑城市短途、充电桩遍地都是的,选纯电,800V高压快充挺方便。快充站少、充电不方便、还经常跑远途的选增程。
选择新能源车的多数用户是冲着经济性去的,那咱得算算帐。先说增程版,电池充满CLTC续航是200公里,家充用电每公里7分,亏电状态烧油百公里5.4升,折每公里4毛,最远能跑1000多公里。纯电版续航520公里,家充也是每公里7分钱。
在智驾这部分,零跑C16使用了激光雷达方案。如今激光雷达已经下放到了20万以下的车型上,这就让它能在城区实现NAC导航辅助、在高速和城市快速路使用NAP智能领航。使用体验跟大几十万的同类车型没多大的区别。
最后聊下竞品。6座新能源SUV是当下很热门的一个细分市场,前面有理想L8,发掘了这个市场的潜力,现在有一众新车跟进,能跟零跑C16直接对标的事东风奕派eπ008,也是6座,也有增程和纯电两种动力模式,动力水平相近。区别是后者更贵,指导价21.66万元,算上优惠最低18万多,跟零跑C16顶配价格相近;车身尺寸也更大,车长超过5米、轴距超过3米;另外纯电版续航里程超过600公里,电池容量多了14.5度。
