当前位置:易车> 迈巴赫S级> 迈巴赫S级悬挂> 摘要详情
迈巴赫S级• 精确控制悬挂高度:可以精确控制每个车轮的悬挂高度
摘要来自:《迈巴赫S480升级魔毯空气悬挂系统有哪些作用》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《迈巴赫S480升级魔毯空气悬挂系统有哪些作用》的片段:
• 路况适应能力增强:魔毯空气悬挂系统通过摄像头和雷达扫描车前方路面状况,提前获取路况信息,然后根据这些信息自动调节空气悬挂的软硬程度。无论是在平坦的高速公路,还是在颠簸的乡村道路,都能尽可能保证行驶的平稳,最大程度地减少震动和颠簸,让车内乘客感受不到明显的晃动。
• 增强高速稳定性:车辆高速行驶时,该系统能够有效降低车身的重心,增强车辆的稳定性,减少风阻对车辆行驶的影响。例如在高速过弯时,能更好地控制车身姿态,防止侧倾,让驾驶者更有信心。
2. 优化操控性能:
• 精确控制悬挂高度:可以精确控制每个车轮的悬挂高度,实现更精确的转向和操控感。在车辆转向、加速、刹车等操作时,悬挂系统能够迅速做出相应的调整,使车辆的响应更加灵敏。
• 提升行驶轨迹稳定性:在车辆转弯、加速、刹车时,悬挂可以提供更好的支撑力,减少车身的倾斜和晃动,使车辆的行驶轨迹更加稳定。比如在高速过弯时,外侧车轮的悬挂会自动变硬,提高支撑力,减少车身的侧倾,让驾驶者能够更准确地控制车辆的方向。
3. 高度定制化:驾驶者可以根据个人需求,设置不同的高度和模式来满足自己对于舒适性和操控性能的需求。例如,在城市道路行驶时,可以选择较为舒适的模式,降低悬挂硬度;在高速行驶或激烈驾驶时,可以选择较硬的模式,提高悬挂的支撑性。
4. 改善燃油经济性:合理的悬挂系统设置可以降低车辆的行驶阻力,从而提高燃油经济性。魔毯空气悬挂系统能够根据车辆的行驶速度和路况自动调整车身高度,降低风阻系数,减少燃油的消耗。例如,在高速行驶时,系统会自动降低车身高度,使车辆更加贴近地面,减少空气阻力。
5. 提升安全性:如果车辆检测到可能发生碰撞等危险情况时,悬挂系统会做出相应的反应,比如短时间内抬高车身,保护车内人员的安全。
