当前位置:易车> 北京越野BJ30> 北京越野BJ30动力> 摘要详情
北京BJ30完全以动力电池提供能量
北京BJ30完全以动力电池提供能量
摘要来自:《满载高负荷的BJ30高速实测油耗4.89L,怎么做到的?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《满载高负荷的BJ30高速实测油耗4.89L,怎么做到的?》的片段:
纯电模式下,车辆起步时,发动机不运转,完全以动力电池提供能量,前后驱动电机驱动车辆行驶,自然是最节能的一种模式。而增程模式下,车速在70km/h以下时,发动机仅发电,为动力电池提供能量,电机驱动车辆行驶,系统根据驾驶者意图自主控制发动机充电功率,使发动机始终运行在最佳性能区间,保证了城市拥堵路况环境中的极致燃油经济性。第三种模式是并联模式,当车速在70-100km/h时,发动机与驱动电机合力驱动车辆,保证车辆在并线、超车时的极致动力。而当车速提到100km/h以上时,车辆进入发动机直驱模式,充分发挥发动机高速省油的物理特性,规避驱动电机高速效能低的劣势,高速巡航时跑得快,油耗低。还有就是能量回收模式,在松油门、车辆减速或制动时,系统会根据车速、刹车力度自动调节能量回收等级,保证能量的高效利用。最后就是在停车熄火的状态下,驻车充电模式利用动力电池的能量,为车机娱乐系统及空调制冷系统长时间提供电能,并且在动力电池电能不足时,发动机无感介入进行补能。
草地上的汽车
描述已自动生成
不难发现,以上六种模式其实都对节油效果有着很大的贡献。但这还不是全部,更高效的BJ30采用深度米勒循环技术,通过延长进气口的关闭时间,使膨胀比大于压缩比,促进燃烧火焰更均匀,使发动机热效率提升至41%。响应时间更短的BJ30在VGT可变截面增压技术下,涡轮增设角度可变的叶片,实现可变截面,急加速时,发动机直接参与动力输出。缩小截面提升流速及涡轮转速,提高效率,响应时间缩短45%,低转速即可快速达到最大扭矩输出区间。另外,BJ30拥有“方盒子”造型中最小的0.37超低风阻,进一步减少油耗损失。还有更轻的BJ30车身轻量化系数≥2.7Nm/kg,通过减轻自重,进一步节省油耗,可以做到“吃最少的饭走最远的路”。最后就是BJ30的发动机气缸达到了13.25超高压缩比,使得车辆拥有更好的燃油经济性,不浪费每一滴油。
张朝阳也是懂谐音梗的,BJ30不蕉绿好适合现在年轻人的精神状态,眼前的工作虽然枯
看得出,无论是动力系统,还是车身、设计等各个层面,都在保证BJ30动力性能、通过性能、操控性能和安全性能的前提下,充分考虑了车辆的燃油经济性,并不惜工本地搭载相关的先进技术,共同作用打造出BJ30“超省”的产品特性,这也应该就是它热度持续趋高的重要原因。
