当前位置:易车> 北京越野BJ30> 北京越野BJ30油耗> 摘要详情
北京BJ30进行高速路况下的油耗挑战
北京BJ30进行高速路况下的油耗挑战
摘要来自:《油耗挑战,BJ30到底是怎么让高速油耗低至4.89L的?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《油耗挑战,BJ30到底是怎么让高速油耗低至4.89L的?》的片段:
就在前两天,北京汽车发起<决“省”千里,“油”口皆碑>直播,进行高速路况下的油耗挑战。虽然在挑战结果出来之前,车圈大咖“玩车的史萌”曾对此表示质疑,认为越野车高速油耗很难控制下来,BJ30高速油耗不可能低于6L。但BJ30还是在保持均速90km/h的速度下,以高速油耗低至4.89L的成绩成功完成了挑战。
测试条件严苛,4.89L油耗“含金量”很高
该说不说,车圈大咖“玩车的史萌”之前的担忧不无道理,一般来说,越野车高速油耗很难保持在低位。那么,问题就来了,为什么大多轻越野SUV做不到的事情,BJ30却做到了呢?关于这个问题,可能很多人首先想到的是,会不会是测试条件太宽松?毕竟车辆的载重,行驶速度对最终的油耗都会有影响。实际上,从这次直播的测试结果上看,这种情况并不存在。BJ30发起高速路况油耗挑战时,这台车共承载了4位成年男性,同时还载有诸多沉重的直播器材,全程开启空调,处于满载和高负荷状态,所以测试条件比平时我们正常出行更加严苛。
而在高速路段行驶的47公里路程中,BJ30全程都保持了93km/h平均车速,最高时速109km/h,加油量17.6元/2.3升,最终挑战结果油耗为4.89L。更重要的是,之前对结果有所担忧的车圈大咖“玩车的史萌”和3位BJ30车主也共同参与了直播,这意味着,BJ30“高速油耗低至4.89L”这个结果“含金量”是足够高的。
“黑科技buff”叠满,真的“省”到极致了
之所以高速跑出4.89L的低油耗,主要是BJ30在节油上“黑科技buff”叠满的结果。这里就必须提到这款车的魔核深混电驱-DHEV架构了,这个架构的厉害之处在于,它融合了纯电、增程、混动等多种技术优势,打造了世家级城/野全场景解决方案,通过三擎四驱六模,以及四个“更”,实现了全面节省油耗。
简单来说,“三擎四驱六模”的“三擎”其实就是高效率魔核深混专用发动机、最大功率130KW的前驱动电机,以及55KW的后驱动电机这三个强劲的驱动引擎。“四驱”是指BJ30的前后双电机设计的电四驱,其采用Y型连接方式,可以最大程度提升效率。而“六模”则是指BJ30的纯电模式、增程模式、并联模式、发动机直驱模式、动能回收模式和驻车充电模式等六种模式。
“三擎四驱六模”就像一个相互配合的机构,在不同情况下,采用不同的驱动方式,从而实现动力最优,能耗最优。比如车辆起步时,发动机不运转,完全以动力电池提供能量,前后驱动电机驱动车辆行驶,绝不浪费一滴油。而车速在100km/h以上时,系统会让发动机直接驱动汽车,规避驱动电机高速效能低的劣势,保证高速巡航时跑得快,油耗低。而且,这款车还采用了油冷的冷却智能控温,电子双联油泵主动润滑,可以让电机效率提升10%以上,进一步降低能耗。
同时,这款车的发动机也是省油“小能手”。由于发动机采用了深度米勒循环技术,可以通过延长进气口的关闭时间,使膨胀比大于压缩比,促进燃烧火焰更均匀,使发动机热效率提升至41%,再加上这款车的发动机气缸达到了13.25超高压缩比,多重优势共同助力,自然可以让燃油经济性更高。另外,BJ30还是“方盒子”造型中风阻最小的一款车,0.37超低风阻,可以大大降低油耗损失。更低的自重也让这款车在省油上有了先天优势,车身轻量化系数≥2.7Nm/kg,让这款车生来就够省。
会“省”但不“弱”,同行嘉宾赞不绝口
虽然这款车省出了新高度,但它绝对不弱。这款车搭载的是魔核1.5T电驱专属发动机,并且有同级独有的前后双驱动电机,高功率电池与高度集成的DHT变速箱助攻,即便油耗已经低到了极致,动力依然时刻“在线”。
要知道,这款发动机是具备VGT可变截面增压技术的,涡轮增设角度可变的叶片,能实现可变截面,急加速时,发动机直接参与动力输出。缩小截面提升流速及涡轮转速,提高效率,响应时间缩短45%,低转速即可快速达到最大扭矩输出区间。这也意味着,不管是拥堵起步,还是高速超车等各种复杂场景,这款车的应对能力都没得说。
‌‌在起步、滑行、上坡、急加速等场景下,这款车还可以随机应变,实现毫秒级(0.03S)两驱/四驱无感切换,即便是遇到弯道侧滑、积雪、积水路况,车辆的操控依然可以保持稳定,极大程度降低车辆失控概率。在越野中最容易遇到的陷车场景,这款车也能配合前后轴瞬时扭矩瞬时分配、电子限滑系统、5928N·M的最大轮端扭矩帮助车辆在越野路况轻松脱困。另外,综合续航可以达到1000km也让这款车在续航上有足够的底气,出去轻越野或者是远途出行完全不会有续航焦虑。
而这一切也是为什么在高速挑战过程中,同行的嘉宾和主持人都赞不绝口的原因。毕竟,现在能满足既要又要的轻越野SUV真的很难得,能把油耗做到那么低,还能不牺牲动力输出的,就更是“稀有”了。
