当前位置:易车> AION RT> AION RT电池> 摘要详情
AION RT埃安RT用上了宁德时代的“新电池”
摘要来自:《后排比小鹏M03大,埃安用激光雷达,造最便宜的高阶智驾?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《后排比小鹏M03大,埃安用激光雷达,造最便宜的高阶智驾?》的片段:
给电动车营造大空间,办法其实有很多,可以遵循短L113设计,或者短前后悬,让四轮尽可能靠近四角,再有就是把电池和车身做成一体化,这些都是对舱内空间非常友好的设计,不过这些对于追求经济性的纯电A级车来说,较小的尺寸一般更难做到大空间,所以小鹏给出的方案是做成掀背,利用掀背对C柱倾角的设计要求,从而保证二排的头部空间,也给了后备箱更宽裕的储物能力,但,这真的是最优解吗?
IMG_0494
答案显然不是。先把埃安RT和小鹏MONA M03的参数搬出来,可以看到,两款车显然都比传统A级车更大一些,车长都在4米8级别,车宽也接近1米9,单看这些其实不比市场上大多数B级车小太多,关键就在轴距和车高上面,这部分埃安RT较小鹏MONA M03短了4公分,车身高度则多了7.5公分,该怎么理解这个设计呢?这里就需要引出Y0线,通常这是指从前机舱经过车顶最后滑到车尾的一条曲线,在这条滑线中出现的拐点,便是整个车舱最高的位置,所以一般在SUV、shootingbrake车型中,这个拐点会出现在后轮轴心的纵向上方,也就是说,C柱之后Y0线的走势相对较抖。
IMG_0489
在这部分,小鹏MONA M03由于是掀背设计,为了保留后排头部空间,这个拐点只能更早的出现,而埃安RT的Y0线遵循的是前缓后抖的设计,几乎看不到明显的拐点,在B柱位置基本就达到了最高点,翻译过来,便是保证了舱内的净高度,这也是埃安RT车高多了7.5公分的根本原因。但话又说回来了,由于要尽可能设计出有利于低电耗的风阻效果,所以通常的做法就是降低车身高度,这样一来,又不能很好保证舱内的头部空间,不过也有解决的办法,就是把曲率做到难度悉数更高的G4级别,这就考验整车制造的精度能力了,所以在埃安RT的车头,基本就看不到带有棱角的设计,尽管没有小鹏MONA M03那样通过牺牲一部分舱内空间,换来的相当低的Cd0.194,但埃安RT在拉高车身之后,依然做到了Cd0.208,这里面的含金量实际上是完全不同的。
1400x0_1_q95_autohomecar__Chtk2WbzrRaAN8mtAEnE3_uE66Y485
可能有人会拿后备箱容积来比较,小鹏MONA M03在常规状态下有621升,而埃安RT只有480升,少了将近22%的空间,那问题来了,为什么小鹏宁愿给后备箱更多的装载空间,而不是留给座舱内部呢?这个答案,只能是做不到,而不是不想去做,这正是由于掀背的关系,小鹏MONA M03的整车高度只能朝着低矮的方向去走,所以后排座椅向后靠,C柱线条的下压,就会进一步限制后排的头部空间,如此一来,能解决的有效途径就只剩下拉长轴距,把后排座椅适当往车头方向摆放,这也是小鹏P7+的设计逻辑了,所以综合来看后排的体验,埃安RT的二排头部和腿部空间,都是要比小鹏MONA M03更加富余的。
1400x0_1_q95_autohomecar__Chtk2Wbzr8KAOJKDAEqdCMl8auE971
坦白讲,埃安RT入门版本11.98万,高阶智驾版本15.58万元,这个价格明摆着就是冲小鹏MONA M03来的,所以当两款产品的价格重叠时,只有产品力出现差异才能直接分出胜负,所以在续航部分,埃安RT用上了宁德时代的“新电池”,这块电池埃安官方没有介绍太多,只是很笼统的过了一遍弹匣电池2.0技术,但是从容量上来讲,520km版本(CLTC工况)用的是55.1kWh磷酸铁锂电池,650km版本则是68.1kWh,纵观埃安现阶段的产品布局来看,这两块电池都没有在其他家族车型中出现,所以就续航这部分来说,两个版本都要比小鹏MONA M03多出5km和30km,由于两款车型都用的是磷酸铁锂电池,比起三元锂电池的特性,本就不适合做高电压快充,所以为了做到更高倍率的充电效果,只能是通过适当堆更多的电芯,因此同样是在SOC 30%-80%的场景下,埃安RT靠电池容量优势,可以把缩短到18分钟,而小鹏则是需要30分钟。
