北京BJ60雷霆底盘电池无恙
北京BJ60雷霆底盘电池无恙
摘要来自:《不怵极限硬核测试,BJ60雷霆是真金不怕火炼的安全标杆?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《不怵极限硬核测试,BJ60雷霆是真金不怕火炼的安全标杆?》的片段:
比如说,北京汽车于近日进行的<毁不掉的雷霆>BJ60雷霆电池安全极限实验,通过“整车泡水-40℃冰冻72小时”、“1吨重物撞击整车底盘”、“整车5米高空跌落”三项考验,使其在抗冰冻、抗撞、抗振等方面的安全性能得到了充分验证,让大家充分了解了BJ60雷霆在底盘和电池方面的技术实力和超高安全标准。
具体来看,在第一项<冰冻实验>中,BJ60雷霆整车被浸泡于500mm深的水中,并在-40℃的环境中冷冻72小时,包含电池包在内的整车被冻成巨大冰块。随后车辆在常温环境下解冻,遥控钥匙可正常解锁,车辆能正常点火启动行驶。针对新能源汽车电池包,国标测试浸泡时间为30min,BJ60雷霆本项测试达到的安全标准是国标的96倍。
能够得到这样的优异表现,在于BJ60雷霆搭载的“极光”电池越野版,拥有智能全天候温控系统,可适应-41℃~60°C超宽温域,在低温环境时为电池包加热。再加上电池包具备IP68顶级防水,整车涉水深度可达800mm,以及同级独有的集成式热控系统,即便是让让车辆去极寒地区涉水越野,都不用担心电池损坏带来的安全问题。
紧接着就是在第二项<撞击实验>中,BJ60雷霆侧立于地面,自重1吨的金属重物从3米高空下摆撞击向BJ60雷霆底盘,瞬间撞击力达到140000N。实验完成后,底盘无明显变形,电池包未受到损坏,车辆仍旧可以正常启动行驶。
这得益于BJ60雷霆搭载的“极光”电池越野版拥有“玄武”护甲,可承受1500J撞击,同时其护甲防撞标准达到行业标准的12.5倍。也就是说,开着BJ60雷霆在越野路段大马力高速行驶时,再也不必担心石块等外来物体加速对冲相撞,对底盘造成损毁从而破坏电池动力,任何时刻都可以任性越野,这确实太霸道了。
至于在第三项<跌落实验>中,BJ60雷霆整车是从5米高空处自由下落,并且底盘砸向地面大型坚固障碍物,冲击力达到2611950N。实验完成后,电池安然无恙,无漏液、未自燃、爆炸。据悉,BJ60雷霆搭载的“极光”电池越野版拥有“龙骨”框架具备超高抗振标准,电池包可承受3.7吨挤压,所以即便是面对炮弹坑等高低起伏的颠簸路段,或是爬坡过沟车辆“飞跃”后猛然落地,都不必担心底盘托底对电池造成挤压损坏。
除了这三项硬核测试之外,BJ60雷霆还进行了“过三关”极限测试,完成了“上刀山、下火海、走石阵”。在<下火海>中,BJ60雷霆穿越长30米,宽700MM,高150MM的火海跑道,底盘电池无恙,车辆安全通过。在<上刀山>中,BJ60雷霆通过长10米,宽800MM,高230MM的刀阵,底盘电池无恙,车辆安全通过。在最后的“走石阵”中,车辆依旧轻松通过长30m,宽200cm,高20-40mm的石阵,底盘电池无恙。
都说“真金不怕火炼”,BJ60雷霆能够无惧刀山火海石阵,通过一系列“惨绝人寰”的测试,可见其超高的安全标准以及底盘实力。而它的出现,不仅为越野爱好者提供了更可靠安全的新能源越野SUV选择,同时也为电池安全树立了良好的典范,让新能源越野车市场朝着更高品质、更可靠的目标发展。
