当前位置:易车> 智界R7> 智界R7油耗> 摘要详情
而这次的智界R7增程版体重来到了2.298吨因此馈电油耗不会太高
摘要来自:《比理想油耗低2L,智界R7明年上市,最强增程还是华为系?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《比理想油耗低2L,智界R7明年上市,最强增程还是华为系?》的片段:
答案其实还在提升热效率的工作里,像缸盖集成排气歧管、可变截面涡轮、350Bar高压直喷、水冷中冷器,这类主流技术已经在第四代机型上得到了充分验证,新机型的压缩比也就做到了16个,机械式驱动的可变机油泵,则会让油压提前推动滑块改变油泵的排量,来满足燃烧室在不同工况对机油的需求量,这也是充分润滑长行程缸体不可缺少的技术,而这类缸体往往出现的高油耗和爆震的问题又该怎么解决?抑制油气混合物过早燃烧,加注高辛烷值的汽油,是最简单粗暴的解决方案,不过依然坚持高压直喷的奇瑞,给出的方案是优化进气道设计和燃烧室油气混合物滚流,在主燃烧室的旁边再设计一个副燃烧室,将提前引燃的少量油气混合物推入主燃烧室内,再压燃大量稀薄的混合气体,即便是不用更高的直喷压力,最后也可以更顺利的实现均匀点火,节能的效果也就自然形成了,一来解决了主燃烧室的滚流压力,降低积碳风险,二来抑制了爆震,这也就摆脱了对高标号汽油的依赖,在一定程度上也节省了用车成本,所以这些技术叠加在一起之后,热效率便做到了相当夸张的44.5%,比长安在今年下半年才发布的昆仑增程1.5T多了仅仅0.11%,不过前者的这项技术要更早诞生15个月。
9387ff821e7ae8820d5619027798219e@194308
综合这台增程器看下来,其实效果就已经非常明显了,就是燃烧室做到了最大化燃烧,因此馈电油耗不会太高,体现在星纪元ET的身上来看,即便是整备质量达到了2.1吨,馈电后的百公里油耗也只有5.2升左右,而这次的智界R7增程版体重来到了2.298吨,比问界M7、理想L7都要重至少200kg,电池则大概率会用上宁德时代39kWh的骁遥电池,结合这块电池的充放电性能,相信新车的馈电油耗,也是朝着5升左右去的。
同样燃烧1升油发电,现阶段奇瑞的效果更好?
其实从某种程度上讲,油耗成绩就是衡量发动机技术先进与否的一个重要指标,这也是为何像奥迪、丰田、日产、福特等一众传统燃油时代的造车巨头,在过去始终尝试突破做更高热效率内燃机的原因之一,现在的增程技术其实也是一个道理。
c4b91a59e8544022ab1a30308f0e45a6_noop
增程技术的持续走热,很大程度上是归功于轻松突破千里的续航能力,在电动车三电技术还没有起飞之前,大增程器+小电池的思路基本也够用,但是增程器更多的没有做专项特调,就像赛车需要特别强化锻造曲轴一样,所以在重新审视增程器的几个固有问题之后,窄长型缸体不论排量还是体积,都可以做的更小,即便不用大电池,续航水平也仍可以维持在上千公里以上,而这也就是前面提到的,不同车企在提升发动机热效率的技术里,那智界R7增程版的这台SQRH4J15,放在市场里大概是什么水平?可以确定的是,这比小鹏G9增程的那套东安动力,技术层面最起码领先一代,因为小鹏所选择的东安1.5T增程器,供油方式还是和传统内燃机一样的双喷射,用上歧管喷射技术的问界H15RT,虽然爆震需要高标号的汽油去解决,但至少还可以通过歧管让油气混合物做到提前混合,不必在狭长的燃烧室内做复杂的滚流混合引导,而且缸径做到了73.5mm,行程88.32mm,还有低压EGR、进气VVT、电子水泵、多点电喷,这些也是要领先小鹏增程至少一代的。
c610dc7e705a4a7c9d9657905a5dc6df_noop
前面已经提到,窄长缸体已经是目前市场上主流增程器的设计,剩下的区别就是放在不同的燃烧技术以及用车体验维度上,其中理想汽车的新晨动力,是通过VVT、ETC、双平衡轴和滚子摇臂等技术的应用,使得增程器在不同工况下都能保持高效和稳定,同时塑料进气管、蚌壳式排气管、塑料气缸盖罩等,在降低重量的同时提高了冷却效率,配合紧耦合三元催化器、滚子摇臂、液压挺柱等技术,长寿命和低排放便是这套技术的一大优势,不过也是需要加注高辛烷值的汽油来解决爆震问题,长安在今年下半年发布的昆仑增程,在沿用前面设计思路的同时,也给到了更加极限的行程缸径比,不过是多了一个电子机油泵技术,这和智界R7增程器的可变机油泵技术原理相似,本质上依然是和发动机曲轴直接连接的,但巧思便是给整套机油系统做提前建压,比如在打开门的瞬间,电动机就会启动给增程器建立润滑状态,从而降低窄长缸体的磨损,除了这项技术,长安还引入了停机活塞主动控制技术,就是主动干预增程器的启停机,让活塞处于启动时缸压最低、阻力最小的位置,不过这也并不是新技术,早些年的马自达就已经用上了i-STOP自动启停装置。
2in9j73376
从技术的角度对比下来,大概就知道有奇瑞技术背书的智界R7,在整个增程市场的排位和水平了。更高的热效率,代表同等燃油量下燃烧效果更充分,也就是可以产生更多的电。我们最后再简单算一笔账,在不考虑能量损耗的理论数据下,问界M7的油箱容积56升,用40kWh电池包,换算下来1升发电3.13kWh左右,满油状态大约可以产生将近175kWh的电池包;理想L7的油箱65升,用42.8kWh电池包,折算后1升发电3.3kWh左右,满油产生约为5个电池的用量,也就是214kWh左右的电池包,智界R7在3.65kWh左右,考虑到新车电池可能会用到39kWh的逍遥电池,极限设计400km的纯电续航,无疑会更占优势,所以,即便不像小鹏增程靠绑定50kWh大电池,智界R7也完全能依靠增程器优势,达到比大电池包更大的用电量,最后的效果便是综合续航里程更长、馈电油耗更低。
