当前位置:易车> 豹8> 豹8动力> 摘要详情
豹8有了分动箱能有效放大动力——4L模式是“低速扭矩放大挡
摘要来自:《解读方程豹豹8:适合家用兼顾轻越野,车辆售价基本符合预期》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《解读方程豹豹8:适合家用兼顾轻越野,车辆售价基本符合预期》的片段:
这款车采用比亚迪DMO架构,与豹5的区别主要是动力升级;其搭载的发动机是2.0T,动力参数为200kW/380N·m。主要动力单元依然是电动机,前、后双电机共计500kW/760N·m。不过总功率不能简单地叠加,因其综合最大功率为550kW、综合最大扭矩为760N·m。
综合最大扭矩和电动机最大扭矩相同,总功率也不过比电动机最大功率多出50kW,并未能体现出电动机200kW最大功率的参数。所以这套混动系统还是以增程为主,发动机应当是在高速区间输出;这种混动系统的优点是纯电动模式动力和混动模式悬殊小,日常通勤的动力感受不会差。
其百公里加速成绩为4.8秒,在同级越野车里还是比较强悍的。
纯电里程为WLTC工况100公里,这是一个争论较多的点。
同价位的增程类MPV纯电里程普遍较高,往往有150~200公里左右,为何豹8的纯电里程比较短呢?也不管原因,其实这台车的纯电里程并不算短。参考售价42.8、46.8万元的坦克700 Hi4-T,其相同工况纯电里程是90公里,由此可见豹8的纯电里程的水平。
其采用的动力电池还是比亚迪的磷酸铁锂电池,这种动力电池质量与体积能量密度较低;说白了就是容量太大就会比较重,电池组的体积也会比较大。
这辆车的整备质量已经高达3305公斤,也就是超过3.3吨,不适合更重了。
四驱系统
DMO架构的电动四驱是由前、后双电机组成,与一般的四驱轿车或SUV在概念上没有区别。
这种四驱系统有三个优点:
  1. 结构简单
  2. 低扭爆发力强
  3. 动力输出不受干扰
前电机驱动前轮、后电机驱动后轮,前后桥之间没有变速器、分动箱和传动轴的刚性连接;这样的底盘布局不怕托底,即便在越野时托底也不会损坏传动系统。简单的结构实际提升了驱动系统的可靠性。当然动力电池如果放在底盘的话,托底还是有可能造成损伤的,不过只要动力电池组没有损坏,托底后也有可能脱困。
电动机有恒扭矩的特点,简单来说就是起步即可爆发最大扭矩。
越野时需要以低转速加大扭矩的配合,这样才能有效帮助车辆脱困;并且类似以增程为主或纯增程的混动系统还有一个优势,那就是低车速越野时或全速域驾驶时,发动机都不会改变车辆的动力曲线。发动机的动力曲线和电动机完全不同,发动机需要适当拉高转速之后才能输出最大扭矩;并且在松开加速踏板之后,发动机还有可能出现短暂地加速。与之相反,纯用电动机驱动就不会有这样的异样感,电动机可以更精准的控制车辆越野脱困。
双电机四驱系统同样有缺点,主要为没有分动箱。
没有分动箱和传动轴可以让结构更简单,反之,有了分动箱能有效放大动力——4L模式是“低速扭矩放大挡。”切换到这个模式之后,动力可以实现2~4倍的放大!比如最大扭矩是500N·m,放大两倍就是1000N·m,放大四倍就是2000N·m。扭矩的放大等于马力的同步放大,车辆在越野时会有更澎湃的动力。
双电机四驱平台理论上也可以实现扭矩的放大,但需要前后桥各有变速器。
豹8也有4L模式,不过与使用分动箱的4L模式有区别。
依然以同级竞品坦克700 Hi4-T为参考,其4L模式是通过分动箱等倍率同步放大前桥和后桥的动力,前轮和后轮的脱困能力可以实现均衡的提升。这是两套四驱系统的区别。
另一个区别是越野极限的差异,电动四驱考验电动机的额定功率;额定功率远低于最大功率。电动机一般不能持续以最大功率输出超过30秒,比亚迪汽车的具体标准不清楚,不下定论。只能说以电动机越野的话,极限场地还不太适合;反之,以发动机为主、电动机为辅的混动系统,客观上极限会略高。
这就是豹8的特点,不过真正的极限越野场景很少,一般只是非铺装道路的自驾游罢了。
所以豹8比较适合以户外自驾游为主的用户,轻越野会比较轻松;代步驾驶会有不错的动力感受。如果偏重度越野的话,目前看来还是价格略高一些的坦克700 Hi4-T合适一些,不过其电动机最大功率仅仅120kW,纯电模式的动力体验有明显差距,这辆车更适合以混动模式户外越野,两车的各有优缺点。
