当前位置:易车> 雷克萨斯ES> 雷克萨斯ES变速箱> 摘要详情
雷克萨斯ES回到AT变速箱技术上来
雷克萨斯ES回到AT变速箱技术上来
摘要来自:《广州车展,燃油车还在拼变速箱,30万内只剩大众丰田?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《广州车展,燃油车还在拼变速箱,30万内只剩大众丰田?》的片段:
当时间来到2024广州车展,用户已经开始习惯,新能源车才是车展的主角。当然,燃油车还没有绝迹。比如说20万元左右,传统经济型价格区间,有全新大众探岳L。放宽到30万元价格区间,也还有全新换代后的奥迪A4L(新命名规则为奥迪A5L)、新款雷克萨斯ES等等。但这里也有一个前提,这些依旧能搅动市场的新燃油车,背后都有着足够可靠、优质的传统变速箱技术。而那些在燃油车时代就造不好变速箱的燃油车,已经“自觉”退出了广州车展的舞台。甚至在未来即便燃油车再打起价格战,它们也没有资格再参与了?
燃油车,20万以内只剩大众,20万以上丰田搅局?
内燃机技术有插混和增程“续命”,底盘技术只要汽车仍然需要在路上跑,都是必不可少。如此一来,传统汽车三大件中,变速箱技术往往会被认为是最先被淘汰的一环。但正因为这是颗几乎停滞的科技树,所以占据技术优势的车企,完全不用担心被同类车型超越。也就是说,在疯狂迭代的当下,燃油车成了选择最清晰的板块。
举例来说,在20万元内的经济性燃油车板块,大众为代表的双离合技术路线,基本已经实现了对同级别搭载CVT和AT变速箱车型的超越。从一开始被骂上“315”的DQ200顿挫,以及DQ250的渗油。到如今不断缝缝补补,且经历十余年市场考验后,逐渐站稳脚跟。其实大众双离合就抓住了两个核心。
首先是足够省油,7速双离合在60km/h内就可以挂上7挡,升挡之积极,传动效率之高,是有液力变矩器的AT变速箱难以企及的。更何况,在20万元内,AT变速箱最多也就6个前进挡,天花板已经被客观锁死。
其次就是,真修起来也足够便宜。以DQ200为例,整个总成更换,不过1万多元而已。而且如果问题发现得早,且在外面只涉及阀体、密封等问题,还要更加便宜。当然,这些也是部分得益于大众的销量带来的边际效应。但对比以经济性闻名的日产CVT更换总成价格,大众干式双离合甚至还能有一定的优势。这也说明了,大众在换装DSG后,对整车成本的控制力已经靠拢日系CVT产品,且叠加技术优势后,更有打价格战的底气。
话说回来,大众当年“抛弃”的就是采购丰田旗下的高价爱信6AT方案。如今,丰田系产品基本上在经济型产品区间,已经采用THS动力分流技术包打天下。但技术护城河深厚的AT变速箱,其实也并没有被抛弃。具体来说,就是剔除AT变速箱的液力变矩器,使其更加高效,也更适配加入电机后的角色。
往小了说,丰田可能是受到纳入同一阵营的马自达6AT的启发,后者创驰蓝天6AT采用的半液力变矩器设计。往大了说,奔驰、宝马的AT技术,也开始在变速箱前端加入P2电机。只不过像丰田这样,可以在横置AT变速箱中,集成P2电机,还是罕见的。现阶段这一技术最多还只能覆盖到30万元级别的皇冠部分系列,或者是价格更贵的雷克萨斯横置平台车型,比如雷克萨斯RX等。这次车展上的新款雷克萨斯ES,在技术上采用这套横置2.4T+6AT并没有问题,只能说丰田还留有后手。至于纵置就更简单了,普拉多的那套纵置2.4T+8AT,技术逻辑也是一样的,在框架上甚至更接近奔驰、宝马的逻辑。
燃油车搞混动,有好变速箱也会更简单?
之所以如此强调变速箱,是因为这个问题,可能短时间内都无法绕开。毕竟,就算是选择带电,一套好的变速箱底子,也能减少很多麻烦。比如说前面提到的,P2构架就必须基于传统变速箱。宝马有ZF 8AT、奔驰有自己的9AT。即便是奥迪,在高端性能车上,它与宝马一样,都是拥有ZF 8AT源代码调校的地位。而包括换代的奥迪A4L(A5L),以及全新一代奥迪Q5等纵置双离合车型,新车也有望在特殊的纵置四驱平台上,用一套P0+P3的构架,绕开P2的束缚。有关这一技术,我们会等到新车插混到来后,再进行详细解析。
回到AT变速箱技术上来,毕竟除了大众双离合,以及日系CVT之外,其余绝大部分车企都是主攻的AT变速箱技术。还是以奔驰(9AT)、宝马(ZF 8AT)两个优等生为例,两台变速箱的1-2挡落差最小也有1.5,奔驰甚至超过了2。然后,虽然前进挡数量各有不同,但在4挡位置,两台变速箱都落在了1.66左右的齿比,并在6挡位置达到齿比为1。作为对比,通用9AT的1-2挡齿比仅为1.3多,要实现齿比为1得等到7挡。
很显然,后者的低挡位相对而言设计得过于绵密,使得数量颇多的前进挡位,并没有发挥足够的优势。这主要是因为变速箱在低速换挡逻辑调校上的短板,使得需要在设计上通过降低齿比差距,来缓和换挡顿挫的影响。这一设计逻辑在美式AT变速箱上展现得非常清晰,即便通用把挡位增加到了10AT,其齿比范围也只不过与ZF 8AT在一个水平线上。
而这种过分强调低速挡位绵密程度的AT变速箱设计,在引入P2电机概念后,会变得更加尴尬。电机初段即介入最大扭矩的特点,使得低速档位的过渡变得更快。在燃油车逻辑下就可以支持2挡起步的ZF 8AT,在这套逻辑中,不要太容易。而原本低速档位过于绵密的情况下,反而需要加快跳挡能力,但这本就不是复杂设计后能够轻松得到的。
更重要的是,这些弊端已经无法转身了。当AT变速箱发展至10AT级别,除了本田这种敢于推倒平行轴技术重来(本田10AT未引入国内),其余诸如丰田、现代、福特、通用等车企,其AT变速箱基本都是来自当年的6AT,甚至4AT底子。
所以,在堵死P2构架的情况下,这一路车企更多会采用P0位置的48V轻混电机,来延缓排放法规对产品的影响。除此之外,再就是换用P1+P3构架的赛道,这就和国产的主流插混技术路线基本类似。当然,像福特也会选择类似丰田的THS动力分流技术方向,广义上说这也是一种P1+P3,而且福特与丰田混动也有自己的渊源,这里就不再展开了。但归根结底,到了这个阶段,与其说是车企在选择技术,还不如说是变速箱没有足够深厚功力的情况下的一种被动选择。
