当前位置:易车> 雅阁> 雅阁电机> 摘要详情
雅阁PS架构实现将发动机、MG1电机和MG2电机解耦
摘要来自:《美系不省油?福特独“清流”》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《美系不省油?福特独“清流”》的片段:
功率分流构型最大的特点还是结构相对简单,不需要串并联混动多挡DHT的复杂结构,并且同样也能做到高效和省油。福特混动同样也是依靠着行星齿轮组,将发动机与电机进行相连,从而整合油、电两套动力。两个电机中,MG1电机负责发电,MG2电机负责驱动。
借助行星齿轮组,PS架构实现将发动机、MG1电机和MG2电机解耦,并利用电机调节发动机转速,实现了速比连续可变。发动机和电机可以根据需要单独或联合工作,以实现最佳的动力输出和油耗表现。
在福特混动中,除了可以实现纯电模式、混动模式和强电模式外,在怠速和滑行制动时,也可将多余的能量存储至电池中,以备使用。
具体来看,纯电模式一般存在于车辆起步和低速行驶状态下。例如,红绿灯起步和停车场、堵车时的缓行状态。电池将电能提供给MG2驱动电机,MG2驱动电机最后将动力输出至车轮。
随着车速逐渐提升,功率需求增加,发动机会启机加入系统运转。除了将功率分配给MG1电机发电,从而电能供给MG2电机外,发动机也会和MG2电机合力驱动车轮,也就是这套系统的混动模式。
上述属于发动机和驱动电机并联驱动的状态,多余的电能还将储存至电池中,以备后续使用。而在超车环境下,动力需求更强,此时就需要MG2电机从电池中获取电能,进一步提升动力输出。此时,可以算得上是强电模式。
除了驱动模式,这套系统还提供了动能回收功能。轮端的制动、滑行反拖MG2电机发电,从而将电能回收至电池中。另外,在发动机怠速时,也能同时带动MG1发电机进行补电。
总而言之,以上的几种驱动/补电模式都是通过整车控制系统VCU进行计算,从而匹配最佳模式。VCU可以使得整套系统运行在最优效率区间,实现降低油耗的最终目标。
不过,福特混动仅仅是省油吗?
兼顾省油和运动
混动系统的初衷,是利用电机去弥补发动机的低效区间,本质目的是省油。丰田THS混动会对发动机进行特殊的调校,以确保其在相应区间有更好的热效率表现,同时也会对发动机功率进行限制。
与丰田的THS混动普遍采用自然吸气发动机所不同的是,目前在售的福特混动车型中,采用了涡轮增压发动机,并且自身也做到了很强的动力。例如蒙迪欧1.5T混动车型采用了1.5T EcoBoost发动机,最大功率可达到190匹马力,配合电机可以输出208匹马力,峰值扭矩222N·m。2.0T车型搭载的2.0T EcoBoost发动机甚至可以达到最大288匹马力和403 N·m的水平,综合马力输出可以达到308匹的V6级水平。
除了更高的额定功率以外,福特在混动发动机上也采用了诸多技术。
比如第5代EcoBoost发动机采用了高压直喷与进气道喷射的双喷射技术,其喷油压力可达350bar,并可根据不同工况改变喷射模式。此外,新一代EcoBoost发动机还采用了双涡道设计以及电子控制废气阀等关键部件,使发动机更加运动化,动力响应更加迅速。
同时,福特的混动系统在电机、电池以及系统集成方面也做出了显著优化。例如福特混动采用自研的高速扁线油冷电机,能够获得较高的槽满率,实现更高的功率密度。得益于其驱动速比,福特混动纯电最高车速约可达到137km/h,高于丰田THS混动。电驱的速域更广,这样也就更加省油,动力更强。
