当前位置:易车> 唐新能源> 唐新能源座椅> 摘要详情
唐新能源座椅为真皮材质
唐新能源座椅为真皮材质
摘要来自:《市区高速都更省 唐DM-i 2025款实拍导购》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《市区高速都更省 唐DM-i 2025款实拍导购》的片段:
15.6英寸中控大屏采用LCD材质,画质清晰、边框较窄。最新的车机系统提供壁纸桌面和快捷栏,触控流畅、网联速度够快,触控权限包含座椅调节等硬件,说明电气集成化更高。语音系统支持4音区识别,可连续对话和免唤醒对话,带透明感底盘的360度全景影像画面清晰,可切换视角。
扶手台
挡杆台造型不变,小巧圆滑的电子挡杆居中,周围保留常用实体按键。前方盖板下方提供双杯架,扶手箱前方开口手机位带50W无线充,实用性更高。
前座椅
座椅为真皮材质,软硬适中,与身体接触部分有菱形缝线和打孔,填充物略微偏硬,承托力足,侧向支撑较为开阔,弧形头枕提升一定侧向支撑感。前排座椅功能丰富,有4向腰部调节和腿托调节,还支持通风、加热,还提供SPA级10点式按摩,有5种模式和3档强度,舒适性更高。驾驶位还带记忆功能,上下车都更方便。
二排座椅
全系都采用2+3+2七座布局,中排座椅同样是真皮材质,坐垫和靠背的填充物厚实饱满,支持坐垫前后和靠背角度的手动调节,调节幅度都比较大,可适应不同身高的乘客。将座椅调至后端,侃弟身高175cm,腿部空间有两拳半,头顶空间一拳两指,横向距离适中。提供带双杯架和储物格的翻折扶手,有地台式出风口,下方盖板内集成USB和Type-C接口,车顶可开启全景天窗也是标配。
三排座椅
第三排座椅填充物相对单薄、坐姿也偏低。将中排座椅调至腿部一拳,第三排的腿部和头顶均有一拳,成年人基本够坐,只是腿部弯曲度偏大。
后备厢
第三排使用时,尾厢容积较小,仅有235L,纵深较浅,不够装载6人的行李,如果一家人6人需要长途出行,最好增加车顶行李舱。后排座椅支持5:5分割放倒,中排座椅也支持4:6分割放倒,平整度都比较高,所以车内空间灵活性很高。标配带位置记忆的电动尾门,顶配版车型有感应开启功能。
发动机
动力方面,换装比亚迪第五代DM动力系统。采用全新插混专用1.5Ti发动机,热效率达到45.3%,最大功率115kW、最大扭矩225Nm。全新的EHS200电混系统驱动电机功率提升到200kW,总扭矩315Nm,相比此前的160kW电机功率大幅度提升,但扭矩稍微减小。这是因为第五代DM混动系统发动机工作时机增加,发动机与电机并联输出时系统综合功率可达310kW,动力上有保障,零百加速可做到7.5秒,比之前更快。而且对于电池保电也更有益,从根儿上杜绝了亏电状态下,跑高速或爬坡工况下,易失速的问题。另外,第五代DM对于热管理也做到了各部件的整体统筹,对于热能的利用率更高,也能降低能耗,最终实现了NEDC工况4.95L/100km的油耗,加上115km的纯电里程,无论市区还是高速,出行成本都不高。利用53L的油箱,满油满电综合续航可达1150km,电池支持40kW快充和6kW对外放电。第五代DM对于机械部件减少摩擦也做了不少优化,尤其发动机启动时的振动降低很多,行车比较安静。
底盘
底盘采用前麦弗逊独立式与后多连杆独立式的悬挂组合,连杆采用铝合金材质降低簧下质量。新车标配FSD可变阻尼减振器,顶配车型采用更高级的云辇C智能阻尼车身控制系统,对于不同路况的适应性大幅度提升,行驶品质有较大升级。
车型选择方面,唐DM-i 2025款共有4款车型,我们分别对比价格与配置差异:
2025款唐DM-i 尊贵型指导价为17.98万元,2025款唐DM-i 尊荣型指导价为18.78万元,贵了8000元。增加了前排座椅通风与加热、31色氛围灯、12喇叭丹拿音响、方向盘加热、倒车车侧预警、并线辅助、开门预警和后方碰撞预警。这笔花费性价比较高,建议升级。
2025款唐DM-i 旗舰型指导价为19.78万元,比2025款唐DM-i 尊荣型贵了1万元。增加外后视镜记忆和倒车自动下翻、HUD抬头显示、真皮座椅、主副驾座椅腿托和4向腰撑调节以及按摩、驾驶位记忆。这笔花费性价比同样高,值得升级。
